Re: Регулирование Сos φ генератора
Есть мнение, что если выставить Сos φ=1,0, то получим прирост КПД и экономию по газу. С КПД, вроде, понятно, чуть-чуть подрастет за счет уменьшения реактивной мощности, но откуда экономия по газу?
Возвращаясь к началу!
Вопрос. Обычно такие малые станции могут работать в трёх режимах:
1. синхронно с сетью как любой другой генератор ЭС - стабилизация напряжения и частоты самостоятельная (сразу следует, сказать в последнее время не используется, в старинные времена да, когда суммарная мощность станции в районе была 30 МВт, а ближайшая мощная - 200 МВт).
2. параллельно с сетью, но как ведомые - сопровождают значение частоты и напряжения ЭС. Это для них как правило основной режим т.к. не происходит нарушения динамической устойчивости при КЗ. вблизи этой станции.
3. островной, отсоединена от ЭС и питает только свою нагрузку, тогда переходит на собственную стабилизацию напряжения, частоты и как раз косинуса!
Если ваши генераторы работают как ведомые (вариант 2), то задание соs = 1 для них, будет нормальным и кпд будет действительно выше, а всё регулирование напряжение-реактивная мощность будет производиться от ЭС.
Так вот, в каком режиме работает ваша станция по отношению в ЭС?
