ПАУтина, задача ЧДА - обеспечить сохранность собственных нужд и/или питание части потребителей при "большом ахтунге" в энергосистеме. В прошлом году была ситуация, когда вся энергосистема (почти) этой солнечной страны села на "ноль" из-за резко возникшего дефицита 700-800 МВт. Не было никакой автоматики, которая бы подробила энергосистему на автономные куски и обеспечила бы тем самым сохранение станций в работе.
Повторюсь: речь не идет о задаче сохранения устойчивости!
Добавлено: 2017-03-09 18:31:20
Lekarь,
Lekarь пишет:На холостом ходу конечно может быть обеспечена безопасная работа. В камере рабочего колеса вода отжата , направляющий аппарат закрыт и турбина вращается в воздухе.
Вы не ошиблись? Режим холостого хода ГА вроде бы происходит при открытом направляющем аппарате, иначе как вы ГА раскрутите для синхронизации с сетью?
Добавлено: 2017-03-09 18:46:02
Нашел СТО "ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ". В нем есть раздел "11 Оценка технического состояния технических систем гидроагрегата.
11.1 Система автоматического регулирования гидротурбин"
Там есть такой пункт:
Работоспособные регуляторы частоты вращения гидротурбин должны обеспечивать исполнение основных предусмотренных для них функций:
- управление открытием регулирующих органов гидротурбины при пуске и останове гидроагрегата, его переводе в режим синхронного компенсатора (СК) и выводе из режима СК;
- автоматическое поддержание на заданном уровне частоты вращения при работе гидроагрегата на холостом ходу для обеспечения условий точной синхронизации гидрогенератора;
- обеспечение участия в первичном регулировании частоты в энергосистеме при работе гидроагрегата под нагрузкой;
- отработка с заданной скоростью сигналов задания мощности гидроагрегата в режиме индивидуального и группового регулирования;
- автоматическое поддержание комбинаторной зависимости поворотно-лопастной гидротурбины при изменении ее мощности и напора;
- выполнение гарантий регулирования при сбросах нагрузки.
Выделил жирно про гарантии регулирования.
Там же в методике испытаний системы регулирования гидротурбин:
Ж.2.1.5 Объем испытаний после подключения гидрогенераторов к энергосистеме:
- снятие фактической зависимости мощности гидрогенератора от открытия НА (для фактического напора) при прямом и обратном ходе;
- выбор параметров настройки изодрома в режиме нагрузки;
- определение диапазона изменения мощности от МИМ при максимальном статизме;
- проверка нормальной остановки гидроагрегата;
- проверка автоматического пуска гидроагрегата и синхронизации его с энергосистемой;
- аварийная остановка гидроагрегата с воздействием на ЗАЗ (КАЗ) после набора максимальной нагрузки;
- проверка заводских гарантий регулирования со сбросом нагрузки последовательно 25, 50, 75 и 100 % номинальной или максимально возможной мощности в случае пуска гидроагрегата при пониженном напоре;
- испытания на наброс нагрузки в случае необходимости по решению рабочей пусковой комиссии.
Делаю вывод, что САУ ГА должна обеспечить регулирование при сбросе нагрузки вплоть до 100%, а значит вопрос реализации ЧДА на базе ГЭС не закрыт. Нужны натурные испытания конкретных ГА.
