Re: Последняя ступень ТНЗНП
Antip пишет:
Какие защиты и, пардон, на основании каких НТД? Кроме 3I0 для РАС других оснований нет. Исключением, повторюсь, может быть предписано сверху - тогда нужно письмо.
Договориться с Заказчиком (ему тоже не нужен сорванный срок проектирования), пусть в черновом виде это письмо выдаст, заложить в проект РТ-40 в нейтралевый ТТ (стоит это реле гроши), пусть действует на отключение. И дальше выдать РДУ (обычно это главный тормозящий орган) - мы заранее приняли технические меры по усилению ближнего резервирования. А если ТН есть на вводах, тогда еще лучше...
Теоретически, отмазываться таким образом можно и от проверки дальнего резервирования вообще - обычно всегда закладывают 2 комплекта защит, т.е. усиленное ближнее резервирование. Тогда в проектных расчетах какой смысл?
Проверка диапазона уставок?
Одна граница диапазона проверяется элементарно по сопротивлению линии и ТКЗ в месте повреждения. 99% что не будет никаких проблем.
Вторая граница - это к вопросу дальнего резервирования. Если везде 2 комплекта защит, дальнее резервирование это хорошо, но если без него - нарушений нормативов нет.
22 (2017-04-06 14:26:02 отредактировано Antip)
retriever пишет:
Договориться с Заказчиком ...
По поводу ступени ТЗНП линии со стороны питающей ПС для указанного виду повреждения отпаечного левого трансформатора? А ему это надо?
retriever пишет:
заложить в проект РТ-40...
Не имеете права. Вновь устанавливаемые защиты должны быть на современной элементной базе, т.е. микропроцессорные. Второе, нет требований НТД к указанному типу защиты для понижающего двухобмоточного трансформатора.
А сорванные сроки проектирования, нетиповые замечания от компетентных органов - это как-раз из-за противоречий жизни и НТД. Ну и квалификации проекта, что сейчас тоже, к сожалению, актуально.
Antip пишет:
Обычно в таких вот случаях все утыкаются в противоречивые НТД и никто ничего делать не хочет. Естественно, что на момент проектирования там никому ничего не надо.
РДУ может вообще намертво остановить проект из-за такой ерунды.
Antip пишет:
Это уже детали. Идея в том, чтобы исключить подобного рода вопросы в принципе.
И заказчик может быть не только ФСК/МРСК, тупик много кому может принадлежать.
retriever пишет:
Обычно в таких вот случаях все утыкаются в противоречивые НТД ...
Не совсем так, а скорее дело в требованиях, противоречащих НТД.
retriever пишет:
...может вообще намертво ...
Может, но на основании НТД. Если требования не обоснованы НТД, то пардон... Хотите ступень (при отсутствии особых затрат) - извольте, только на основании в письме не только требования (а это именно требование, а не замечание), но и соответствующей уставки.
