Тема: Проблемы с ТЗНП..
Здравствуйте!
Возникла такая сложность..Есть двухцепная линия, которую требуется защитить от КЗ на землю с помощью ТЗНП ( как резервная защита). При этом на линии есть отпайка на трансформаторную подстанцию, нейтраль заземлена на этой ПС. Длина отпайки порядка 300м. Если вести отстройку от КЗ на ВН трансоформаторной ПС, то в конечном счете возникают проблемы с чувствительностью ступеней ТЗНП ( если бы не было отпайки, то то отстройка для первой ступени велась бы от КЗ на шинах противоположной ПС, ток значительно меньший получается, чувствительность в итоге вырастет ).
И такой вопрос. Допустимо ли, чтобы при КЗ на ВН трансформаторной ПС действовала защита рассматриваемой линии, от которой питается отпайка? Потому что это практически КЗ на линии (если не считать эти несчастные 300м и десятые доли Ом). Устанавливают ли на таких коротких линиях свои собственные защиты?
Как можно "выпутаться" из этой ситуации?
