Тема: Уставки ТЗОП двигателя
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти требования по выбору уставок токовой защиты  обратной последовательности двигателя средней мощности? Нашел у SEPAM фразу, что при уровне тока I2=0,3Iном ТЗОП двигателя действует на отключение. Откуда 0,3? Как выбирать уставку сигнальной ступени?)
Бегло прочитал книжку Соловьева но не нашел ссылку на ГОСТ.
2 (2017-07-18 21:43:34 отредактировано stoyan)
Re: Уставки ТЗОП двигателя
Зигмунд Фрейд пишет:
ХЗ где...
Встречал и у СИУМЕНСов идею, что уставку по I2надо считать при предшествующей ном. нагрузки и при обрыве одной из фаз. В этом случае ток I2 = 0,58Inom. Ну и при Кч = 2 приблизительно получаем, что I2сраб = 0,3Inom. Так подозреваю. Подобное отношение к РЗ конечно унизительно, но при выдержки времени больше 1,0 сек приемливо. Если нужно быстрое отключение надо отстроится от I2 при к.з. на шинах.
Надо отстроится от естественной несимметрии (при U2доп = 4%, ток I2 = (13-15)% не более).
Какой Соловьев - Петербургский?
А каким образом Вы рассчитали, что при U2=4% уровень тока обратной последовательности 13-15 % ?
Сопротивление обратной последовательности двигателя прибл. равно пусковому сопротивлению. Так I2ое = U2ое/Xпуск.ое
Правда я взял для U2 макс., нормально д.б. 2% - 4%.
