Тема: Компенсация реактивной мощности
Товарищи подскажите, что почитать по расчету компенсации реактивной мощности, а если есть в наличии - поделитесь ))
Ситуация. Индукционные печи 480В подключаются через повышающий транс к сетям 380В. И какая-то ерунда получается. При подключении конденсаторов реактивка уходит, но появляется активка и результирующая полная мощность тоже растет. Объект новый. В общем нужна матчасть ))
Добавлено: 2016-12-18 16:13:25
Схема РУ.
Может проблема из-за трансформатора, первичная обмотка треугольник?
КУ.JPG 37.94 Кб, файл не был скачан.
Re: Компенсация реактивной мощности
Компенсация должна делаться со стороны печи.
aidar, объясните, пожалуйста, почему так?
Klim пишет:
Схема РУ.
Какого порядка рост?
Потери низковольтных конденсаторов могут быть заметны, порядка 2-3 Вт на кВАр.
А этих печей много или она одна? Она однофазная или трехфазная? Какие либо симметрирующие устройства есть или нет? Можете привести конкретные результаты замеров P/Q по этому фидеру до и после подключения БК? Сильно ли влияет подключение БК на уровень напряжения в точке подключения? Теория, например, тут http://portal.tpu.ru/departments/kafedr … ct_m_K.pdf
Активная мощность должна увеличиваться по определению, т.к. для того чтобы выработать реактивную, надо затратить активную, но немного. Общая мощность (читай ток) должна снижаться.
Klim пишет:
для уменьшения номинальной мощности трансформатора и для снижения потерь внутри трансформатора за счет снижения тока.
Никого не смущает подключение КУ на не номинальное напряжение? Если так, то за всю эту ересь главному энергетику - позор.
9 (2017-10-20 17:01:50 отредактировано dronos)
Andrews28 пишет:
Ну как бы да! Конденсаторная установка подключается возле потребителя И чем ближе она к потребителю тем лучше. Так что нужно ее подключать паралельно вашим печам на "низкой" стороне трансформатора.
Если номинальное напряджение конденсаторов превышают 480В, то переподключите их паралельно печам. Конденсаторы бывают и на 400В и на 430В ...  и на 600В.
dronos пишет:
А не нужно ли учитывать, что напряжение конденсатора должно быть не менее амплитудного значения? Обычно, если на 220, то конд. на номинал 400, если 380, то на 600 и т.д. Можно конденсаторы собрать в звезду эффективность упадёт в 3 раза, но пройдут по напряжению если их переставить к печи. Мощность зависит от напряжения в квадрате, поэтому печь на более высоком напряжении, тем более, что для неё поднятие напряжение не так критично. А для конденсаторов нет, могут взорваться при пробое... может исходя из этого применили такую схему.
11 (2017-10-23 08:13:47 отредактировано dronos)
У нас на предприятии в сети 0,4кВ - 405В. На конденсаторных установках стоят конденсаторы на 400В (видел собственными глазами) и все работает нормально. Начальник правда ругается что нужно ставить на 430В...
На основной вопрос товарищу, я думаю, ответили...
