1 (2024-02-01 15:30:30 отредактировано Карпов)
Тема: Влияние реактивной мощности на генератор
Друзья, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста,увеличивается ли подача газа на турбину при увеличении генерации реактивной мощности? Некторые источники утверждают, что из-за реактивной мощности увеличивается подача газа на турбину.
Вот пишут: Главное преимущество компенсации реактивной мощности в том, что таким образом удается значительно сократить расходы топлива. Реактивная мощность и энергия ухудшают показатели работы энергосистемы, то есть загрузка реактивными токами генераторов электростанций увеличивает расход топлива...
Но расход топлива влияет же только на активную мощность. Проясните пожалуйста.
2 (2024-02-01 18:49:06 отредактировано tracker217)
Re: Влияние реактивной мощности на генератор
При настройке регуляторов возбуждения генераторов с паровыми турбинами заметил следующее. При настройке коррекции возбуждения приходится держать руку "на пульсе" т.е. подкрутил реостат коррекции, перевел ключ из положения "форсировка" в "коррекция" и смотришь на приборы. Резко поползла реактивка и ток статора, переводишь обратно. Чуть подкрутил- повторяешь, и так до получения, нужного результата. При этом паромер (расход пара) находится в поле зрения, хотя мне он не нужен, так, чисто случайно. Были моменты что реактивка и ток статора уходили так сказать "в зашкал", влоть до срабатывания сигнализации перегрузки. При этом не заметил увеличение расхода пара, но каюсь, в такие моменты не особо смотришь на другие приборы. Но турбинисты не жаловались на резкое увеличение расхода пара, только нецензурно выражаясь и жестикулируя как матерые итальянцы показывали, как высоко летели искры от щеток возбудителя
Вернись к началу и проверь всё ещё раз.
tracker217 писал(а):
2024-02-01 18:47:27
Лучше сделать так: ставим в "форсировку", шунтовым крутим до получения нужного реактива, потом включаем корректор, и постепенно вводим шунтовой реостат с одновременным подкручиванием реостата корректора.
Добавлено: 2024-02-01 22:02:14
Карпов писал(а):
2024-02-01 15:27:22
Не сильно, даже мизерно. Просто посчитайте мощность системы возбуждения, вот примерно на эту величину мощности и расходуется дополнительный газ.
Это конечно правильно, для тукущей эксплуатации. Но после кап. ремонта с полной переборкой реостатов и заменой селена в панелях ЭПА приходится отогнав подальше дежурных, чтоб они от нервов не сотворили со мной что-то нехорошее, производить настройку.
Неужели еще где-то селеновые выпрямители есть? Я уже лет 20 слова "селен" касательно РЗА не слышал....
В одной из соседних тем я поднимал вопрос о некорректной работе системы возбуждения на основе парели ЭПА-102. После замены селена на кремний уже 3 месяца полет нормальный.
Осталось заменить селен ещё в одной панели ЭПА-302 и все, нет у нас больше селена  ICQ/bf:ok:
7 (2024-02-02 02:05:09 отредактировано ПАУтина)
Карпов писал(а):
2024-02-01 15:27:22
причём здесь ГТУ, ПТУ (когенерация ГТУ-ПТУ) или ГЭГ ...
Да, сами подумайте
влияет ли поток воды на производство реактивной мощности,
какова зависимость давления пара и значение реактивной мощности,
что-то раньше такого вопроса не возникало ..., а что собственно принципиально изменилось, или ещё хлеще
как влияет скорости ветра на производство реактивной мощности (ВЭГ).
Есть PQ-диаграмма генератора!
Текущее значение активной электрической мощности -  это точка пересечения с текущей механической мощностью турбины независимо от её типа... прикол в чём -для производства реактивной энергии тоже нужна некоторая активная (являющаяся потерями) - разгон ротора до нужной скорости, а она может появиться только при наличии активной, а вот наоборот нельзя, т.е. если реактивка есть, то забрать лишнюю как активную не получится нужно регулировать и уменьшать подачу тока возбуждения, но возможно и первичного носителя - иначе растут потери, нужна как положительная так и отрицательная, ... будет перегрев... это уже именно "геометрическая форма" диаграммы регулирования... вот из-за этого возможна регулировка,  но это скорее вынужденная коррекция и не более...
Другой пример, а если синхронный компенсатор, у него вообще нет оси, не то что турбины, регулирование реактивки идёт за счёт регулирования тока возбуждения, но у него своя диаграмма PQ, которая естественно, мягко говоря, не обладает абсолютной универсальностью.
хотя подозреваю, что может быть это какая-та изысканно-изощрённая "ловля блох"...
Могу предположить такую логику рассуждений тех, кто пишет про увеличение расхода (условно):
Мощность генератора при cos0.99: 10+j1=10,05 МВА
Мощность генератора при cos0.85: 10+j6=11,66 МВА
Увеличение полной мощности на 16% - значит увеличение расхода топлива на эти же 16%...
9 (2024-02-02 08:30:28 отредактировано Карпов)
Berks писал(а):
2024-02-02 03:34:12
Подачей топлива регулируем только активную мощность, а возбуждением регулируем реактивную. В вашем примере увеличили ток возбуждения и увеличилась реактивная мощность на 16%, активная осталась прежней 10МВт.
Добавлено: 2024-02-02 14:52:29
ПАУтина писал(а):
2024-02-02 01:59:28
Да, сами подумайте
Вот работает генератор допустим ГТУ. Нужно увеличить выдачу реактивной мощности. Для этого увеличивают ток возбуждения. Почему из-за этого будет выработка активной мощности тоже (увеличение расхода топлива) ?
А если вот так сформулировать:
"Генератор на напряжении 10 кВ выдает в единственную линию ток нагрузки 580А. Ток увеличился до 670А (при неизменном напряжении). Изменился ли расход газа?"
Получается, без деления полной мощности(тока) на активную и реактивную составляющие ответить на этот вопрос невозможно?
11 (2024-02-02 08:37:37 отредактировано Карпов)
Berks писал(а):
2024-02-02 07:44:38
Ток увеличился до 670А за счёт какой нагрузки? Если увеличилась активная нагрузка (например обогрев), то увеличится потребление активной мощности, нужно добавить топлива на турбину. Если увеличилась ещё к этому реактивная нагрузка (подключили асинхронные двигатели), то увеличится ещё и потребление реактивной мощности, нужно увеличить ток возбуждения генератора.
Добавлено: 2024-02-02 17:20:42
Dr.Radio писал(а):
2024-02-01 19:02:14
Но мощность системы возбуждения реактивная же, почему подача газа должна увеличится? Подача газа должна увеличится, если увеличивается активная нагрузка. При увеличении выработки реактивной мощности почему увеличивается выработка активной мощности, хоть и мизерно?
Или всё-таки система возбуждения потребляет активную мощность для регулирования током возбуждения? И чем больше выдачи реактивки, тем больше система АРВ будет потреблять активной мощности?
Карпов писал(а):
2024-02-02 08:20:42
От ТСН она потребляет и активную, и реактивную. В роторе ток вообще-то постоянный и реактивки там нет по определению.
13 (2024-02-02 09:30:52 отредактировано Карпов)
SVG писал(а):
2024-02-02 08:27:58
А, ну да, точно согласен. А активку и реактивку потребляет это питание схемы регулирования значит. Но почему пишут: Главное преимущество компенсации реактивной мощности в том, что таким образом удается значительно сократить расходы топлива.
Прям такой большой расход активки идёт на систему регулирования возбуждения?
А может тут скрыта более простая мысль: компенсация реактивной мощности снижает ее перетоки. Следовательно, снижаются потери в сети и, в свою очередь, снижается расход топлива.
Lesha писал(а):
2024-02-02 09:48:42
Но расход топлива влияет только на активную мощность.
При передаче реактивки ток в линии увеличивается же. А потери в проводах зависят от тока.
Активному сопротивлению проводов нет никакого дела - активная по ним мощность течет или реактивная, греются и все тут. По известному закону
17 (2024-02-02 10:45:12 отредактировано Карпов)
Lesha писал(а):
2024-02-02 10:15:41
По активному сопротивлению проводов течёт ток активной мощности, а по индуктивному сопротивлению проводов течет ток реактивной мощности. Ток делится на активную и реактивную составляющие.
И вот вопрос может ли реактивная мощность вызывать дополнительные активные потери? Если да, то чем больше реактивки, тем больше активных потерь в индуктивностях и больше выработки топлива, так получается?
Карпов писал(а):
2024-02-02 10:36:59
очень интересно. Не встречал таких нанотехнологичных проводов, поэтому мне даже возразить нечего
19 (2024-02-02 11:10:01 отредактировано Карпов)
Lesha писал(а):
2024-02-02 10:41:19
Ну а что. В кабельной линии при КЗ идёт приращение тока по активной составляющей, например. Потому что в кабеле преобладает активное сопротивление. А при пуске асинхронного двигателя преобладает реактивная составляющая тока, так как индуктивное сопротивление АД больше активного. И с учётом этого одна компания по разработке МП РЗА придумала защиту, которая отключает при КЗ в кабеле и блокирется при пуске АД. Идёт распознавание по какому току идёт приращение, по активному или реактивному.
ТОЭ https://electrofaq.com/TOEbook/ac/ac_4.htm
Карпов писал(а):
2024-02-02 10:36:59
Это нобелевка. 100%
