Карпов писал(а): ↑2024-02-01 15:27:22
Подскажите, пожалуйста,увеличивается ли подача газа на турбину при увеличении генерации реактивной мощности? Некторые источники утверждают, что из-за реактивной мощности увеличивается подача газа на турбину.
причём здесь ГТУ, ПТУ (когенерация ГТУ-ПТУ) или ГЭГ ...
Да, сами подумайте
влияет ли поток воды на производство реактивной мощности,
какова зависимость давления пара и значение реактивной мощности,
что-то раньше такого вопроса не возникало ..., а что собственно принципиально изменилось, или ещё хлеще
как влияет скорости ветра на производство реактивной мощности (ВЭГ).
Есть PQ-диаграмма генератора!
Текущее значение активной электрической мощности - это точка пересечения с текущей механической мощностью турбины независимо от её типа... прикол в чём -для производства реактивной энергии тоже нужна некоторая активная (являющаяся потерями) - разгон ротора до нужной скорости, а она может появиться только при наличии активной, а вот наоборот нельзя, т.е. если реактивка есть, то забрать лишнюю как активную не получится нужно регулировать и уменьшать подачу тока возбуждения, но возможно и первичного носителя - иначе растут потери, нужна как положительная так и отрицательная, ... будет перегрев... это уже именно "геометрическая форма" диаграммы регулирования... вот из-за этого возможна регулировка, но это скорее вынужденная коррекция и не более...
Другой пример, а если синхронный компенсатор, у него вообще нет оси, не то что турбины, регулирование реактивки идёт за счёт регулирования тока возбуждения, но у него своя диаграмма PQ, которая естественно, мягко говоря, не обладает абсолютной универсальностью.
хотя подозреваю, что может быть это какая-та изысканно-изощрённая "ловля блох"...
