Тема: СМКРМ - сверхмощный компенсатор реактивной мощности
Всем доброго дня!
В наших краях начали активно предлагать установку оборудования под названием СМКРМ (сверхмощный компенсатор реактивной мощности).
Позиционируется не просто как УКРМ, а как установка, генерирующая активную мощность, используя реактивную. Экономию обещают до 30%.
Один из сайтов: https://mechanism.by/#rec904407067
Я не электрик, но понимаю, что здесь что-то не так. В процессе общения с продажниками удалось даже получить что-то вроде скрипта, который им выдают:
Ответ производителя на вопросы инженеров.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хотели бы дать подробные разъяснения по принципу работы нашей установки СМКРМ, чтобы развеять возможные недоразумения.
Ключевой принцип работы: генерация активной и компенсация реактивной мощности.
Принцип работы основан на накоплении энергии в конденсаторах с последующим разрядом на дроссель, далее дроссель насыщается и в следующем цикле разряжается в нагрузку через диоды.
Процесс можно упрощенно описать так:
В период времени t1 (первый полупериод) напряжение сети и ток направлены в сторону нагрузки. При этом реактор с подключёнными к нему конденсаторами также подключены к сети через диоды, происходит заряд конденсаторов.В период времени t2 конденсаторы отдают накопленный заряд (запасённую энергию) в реактор. В LC-контуре (конденсаторы-реактор) возникает ЭДС самоиндукции, превышающая по амплитуде сетевую. В этот момент времени ЭДС самоиндукции реактора не встречает препятствия прямой ЭДС, т.к. реактор отключён от сети диодом. В реакторе накапливается избыточная энергия. Напряжение на реакторе в конце периода t2 превышает сетевое.
В период времени t3 реактор подключен к сети и нагрузке, т.к. ЭДС LC-контура не встречает сопротивление напряжения сети. Накопленная энергия разряжается в нагрузку.
В период времени t4 реактор отключён от сети и приходит в первоначальное состояние.
Результирующий ток из сети при включенной установке меньше, чем ток из сети без установки. Если ток нагрузки до включения установки незначительно отстаёт или совпадает по фазе с напряжением (высокий cosФ), то результирующий ток будет опережать напряжение и иметь емкостной характер.
Таким образом, эффект сохраняется независимо от характера нагрузки потребителя, будь то пуск электродвигателей, либо активная нагрузка в виде тэнов.
Основная критика клиента была основана на неверной предпосылке («установка накапливает активную энергию из сети»).Ключевые тезисы для ответа:
1. Опровержение основного заблуждения: «Уважаемые коллеги, вы исходили из предпосылки, что наша установка работает как накопитель, заряжаясь от сети. Это не так. Ее работа основана на принципе управления электромагнитными процессами в LC-контуре, а не накоплении активной энергии извне».
2. Объяснение сути:
· «Процесс является циклическим и непрерывным. В определенные моменты времени (фазы) сетевого напряжения силовые ключи (диоды) позволяют энергии накопиться в конденсаторах и насытить реактор».
· «В последующие фазы, благодаря явлению самоиндукции, энергия из реактора возвращается в сеть, но уже с параметрами, которые приводят к снижению потребляемого из внешней сети тока».
· «Это не «сглаживание пиков» двигателей, а постоянный процесс оптимизации энергопотоков, который снижает потери и уменьшает счет за активную энергию.»
3. Ответ на критику о «шумах» и «ЧРП»:
· «Вы правы, что множество мелких пиков («шум») — это сложная задача для классических систем. Однако наш алгоритм управления анализирует не мгновенные пики, а усредненные тенденции изменения реактивной мощности (tg φ). Поэтому он эффективно работает и с множеством мелких двигателей, компенсируя их суммарную реактивную нагрузку.»
· «Что касается ЧРП: они сами являются генераторами реактивной мощности и высших гармоник. Наша установка не борется с пусковыми токами двигателей с ЧРП, но она эффективно компенсирует реактивную мощность, которую создают сами ЧРП в процессе своей работы».
Буду благодарен за компетентную оценку вышеизложенного.
