Sm@rt пишет:Добрый день, коллеги!
Помогите разобраться в нашей запутаной НТД.
Вопрос на первый взгляд простой: Нужно ли писать бланк при выводе резервной защиты ЛЭП 110 кВ и выше?
Резервные защиты находятся в оперативно-технологическом управлении объекта диспетчеризации и диспетчерском ведении ДЦ.
Согласно инструкции по переключениям ГОСТ Р 55608-2013
п. 5.2.7 Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА.
Смотрим определения:
сложные переключения с устройствами РЗА - переключения по изменению эксплуатационного состояния или технологического режима работы одного или нескольких устройств РЗА на одном или нескольких объектах электроэнергетики при выводе из работы (вводе в работу) устройств РЗА, требующие строгого соблюдения последовательности операций и/или действий оперативного персонала объектов электроэнергетики во время этих переключений.
В этой же инструкции написано 5.2.13 перед выводом из работы по любой причине устройства РЗ, действующего на пуск УРОВ, предварительно необходимо вывести пуск УРОВ от этого устройства... т.е. задается определенная последовательность
Я правильно понимаю что бланк необходим?
Насчет , что вопрос задаете это правильно, а насчет понимаете не знаю. Мало, кто понимает, что такая строгая последовательность операций. Хотя вроде, всё очень просто.
Если в этой последовательности изменение порядка операций может привести к несчастному случаю или технологическому нарушению, то такая последовательность будет считаться строгой. Например, если нам нужно выполнить две операции 1. Вывести АПВ
2. Отключить выключатель.
Эта последовательность не будет в большинстве случаев считаться строгой. Как не меняй операции местами - ни первого (несчастного случая) ни второго (технологического нарушения) не получим.
А последовательность отключить выключатель и отключить линейный разъединитель будет строгой, так как изменение порядка (последовательности) выполнение операций приведет к технологическому нарушению.
Если брать только РЗА, то тут вопрос такой скользкий - всё зависит от того, как у Вас принято выводить эти устройства. Если у Вас принято выводить резервную защиту - отключив автомат питаний цепей защит, то я бы такие операции сложными не считал. А после этого привести положение накладок и ключей на панели в соответствии с картой режима этой защиты, то наверное нет смысла писать бланк. Если же есть операции с накладками до отключения питания защиты, и их много, то чаще всего, тут нет опасности, что произойдет, что-то типа технологического отключения или несчастного случая, а есть вероятность, что-то не сделать, поэтому лучше написать бланк, для того, чтобы не забыть, что-то.
