1 (2018-02-19 20:57:57 отредактировано sVa)
Тема: Схема управления выключателем
Здравствуйте! Подскажите, есть ли какие-то книги где расписаны работа схем управления и сигнализации выключателей (воздушные, элегазовые)? Наподобие такой схемы
Добавлено: 2018-02-14 21:06:39
http://ibb.co/iQ1vy7 http://ibb.co/iQ1vy7
Добавлено: 2018-02-14 21:10:28
https://b.radikal.ru/b29/1802/82/34b21dcfd21e.jpg https://b.radikal.ru/b29/1802/82/34b21dcfd21e.jpg
Re: Схема управления выключателем
Почитайте из Библиотеки электромонтера, Выпуск 319 "Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей"
Спасибо!
Добавлено: 2018-02-14 22:04:50
Кто-то может объяснить принцип действия ключа КР (где ручное и автоматическое управление) и контактов РКО, РПО?
КР выбирает как оперативно включать выключатель:
1. Независимо от режима сети (положение Р)
2. Через схему АПВ, где контролями АПВ можно выбрать нужный режим сети, например, КС, при котором произойдёт включение (положение А)
Добавлено: 2018-02-15 09:16:03
Через него реле РКВ становится на самоподхват и создаёт несоответствие в схеме АПВ (контакты РКВ 9,10)
Long Live Rock'n'Roll
После включения выключателя реле РКО теряет питание и контакт РКО (1,2) размыкается, правильно?
6 (2018-02-15 20:41:27 отредактировано High_Voltage)
Неправильно, н.з. контакт РКО 1,2 нужен для снятия самоподхвата РКВ, когда Вы хотите вернуть схему в исходное состояние, поворачивая КУ в положение отключено.
После включения, точнее после команды на включение, РПО отпадает и разрывает цепь самоподхвата РКВ своими контактами 3,4
sVa пишет:
Простите за бестактность, но где Вы взяли эти схемы без пофазного управления выключателем? Они обязаны были быть уничтожены ещё в 1995 г.
Пофазное управление ВВ.rar 4.52 Мб, 44 скачиваний с 2018-02-15
Bogatikov пишет:
  Нормальная схема воздушного выключателя 110 кВ и  220 кВ. Еще много где встречается. ОАПВ здесь нет. Только ТАПВ.
9 (2018-02-16 19:12:28 отредактировано sVa)
Bogatikov пишет:
Это действующая схема управления ВВ на ПС, которая используется задолго до 1995 г.
Bogatikov, ты работаешь в несколько другом мире. Точнее, в сети более высокого класса напряжения. Я же - поближе к земле. В сети 110 кВ пофазное управление выключателем скорее - исключение, чем правило. 220 кВ - фифти/фифти. Может использоваться как ОАПВ, так его отсутствие.
В чём смысл в параллельно включённых контактах РКВ 3,4; 1,2 (в цепи АПВ)?
12 (2018-02-19 15:38:40 отредактировано High_Voltage)
Чтобы не падал блинкер АПВ при включении по п.2 #4
13 (2018-02-19 22:29:31 отредактировано sVa)
Зачем два контакта 1РПД (5,6) и РПД (3,4) в цепи АПВ?
Добавлено: 2018-02-19 21:16:50
РКВ 5,6 при ручном включении разряжает конденсатор-запрет АПВ?
Добавлено: 2018-02-19 22:29:14
sVa пишет:
Данные контакты используются если время АПВ меньше 1 с.
sVa пишет:
Да, если КР в положении Р
Напомню, что применение КР (вернее, необходимость включения ВЛ 110-220 кВ  с двухсторонним питанием с проверкой синхронизма) вызвано было системной аварией в ОДУ Урала, в 1999 г., и выпущенным в результате противоаварийным циркуляром ЦДУ ЕЭС. Ну, это давно было, тогда аварию называли аварией, а не "сбоем" ICQ/ab:) В типовых схемах есть и табло на панели ЦС "Ключ режима в положении "Опробование", т.е. нормально все КР должны стоять в положении "Автоматическое".
Может кто-то скинуть схему с двумя контактами манометра? Не могу найти.
Добавлено: 2018-02-24 20:44:48
Выпуск 319 "Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей" очень классная книга, есть что-то наподобие?
Резисторы R1A, R2A на этой схеме. Зачем они нужны? Для форсировки или чисто защитная функция? Такая же схема есть и для воздушного выключателя, там сопротивление нерегулируемое.
http://rzia.ru/uploads/2788/thumbnail/FoQ16lBDWe5h4SONiCYm.png http://rzia.ru/uploads/2788/thumbnail/FoQ16lBDWe5h4SONiCYm.png
vtorichnye-cepi-20.png 86.56 Кб, файл не был скачан.
    size: 86.56Кб type: png
ДЕНИС89 пишет:
Спасибо, мне в учебных целях )
Добавлено: 2018-04-04 18:54:25
Где можно почитать в каких случаях осуществляется запрет АПВ от ОИ?
19
Что такое ОИ?
20
sVa пишет:
Регулируемые резисторы здесь предназначены для точной настройки сопротивления петли в цепи включения/отключения, и получения  нормированного заводской инструкцией тока. Например у выключателя ВВБ-500 сопротивление соленоидов всего 0,4Ом, а начальный/пиковый ток не более 20А. После дешунтирования установившийся ток должен  составлять 5А. При таких требованиях сопротивление петли соленоидов должно быть 11,5/46Ом.
Bogatikov пишет:
Что такое ОИ?
Похоже на отключающий импульс.
