elisha)) писал(а): ↑2023-12-21 13:18:42
В моей работе представлен алгоритм автоматического управления выпрямителя, и там мы задаем значение (выходное напряжение), далее он идет на регулятор , где он формирует управляющий сигнал для поддержания точной работы, потом идет к выпрямителю, который преобразует переменное напряжение в постоянное, чтобы была нормальная работа? Тут я не могу понять почему мы преобразуем переменное напряжение в постоянное? И дальше идет с датчик тока и напряжения идет сигнал в нагрузку. Надеюсь я правильно понял алгоритм работы
Если допустим, надо отрегулировать какой-то электрический параметр (ток или напряжения), то из входного тока вырезаются куски (тиристором, транзистором и т.п.), который то подает питание, то снимает, и далее то, что этот "ключ" нарезал пропускается через фильтр, который делает из этого нормальную постоянку (условно запасает то, что пропустил ключ - в конденсаторе, и выдает с него то, что получилось).
Чем сильнее нарезано первичное питание, тем меньше мощность передается во вторичную цепь, тем меньше, допустим, ток и/или напряжение.
А регулятор (условно мини-недо-компьютер) просто измеряет и контролирует работу "нарезателя", поддерживая заданную уставкой величину.
Почему регулирование на переменке? Ну, видимо, т.к. надо все равно выпрямить ток, то его придется пропускать через полупроводниковый "мост", и кому-то в голову пришла идея - а что, если не делать лишних элементов, а сразу сделать этот мост из транзисторов - ключей (мб тиристоров), которые будут нарезать входную синусоиду так, как надо. А затем это выпрямленное напряжение, напоминающее в общем виде пилу разной степени зазубренности, направляется в фильтр.
Если же регулировать постоянку, то все равно придется делать какой-то "нарезатель" дополнительно.
