Тема: Ложное срабатывание сигнализации замыкания на землю (ЗНЗ)
Добрый день!
Имеем три силовых, распределительных подстанции на напряжение 10кВ. Схема соединений, работа которых нас заинтересовала, приведена на прилагаемом рисунке.
https://d.radikal.ru/d28/1802/95/e74de2a96aac.jpg
На подстанции РП-А постоянно нагруженным является фидер 11. Остальные фидера находятся под сохранным напряжением со стороны головной подстанции ТП-48.
На подстанции РП-Б постоянно находился в работе, под нагрузкой фидер 19. Фидер 8 находился под сохранным напряжением. Периодически возникала необходимость использования находящейся под сохранным напряжением со стороны РП-А связи между подстанциями РП-А и РП-Б. При этом никаких ложных срабатываний сигнализации замыкания на землю (ЗНЗ) на линии связи не происходило.
После перевода внешнего питания на РП-Б с фидера 19 на фидер 8, при включении в работу (запараллеливании) связи между РП-А и РП-Б стали происходить срабатывания сигнализации ЗНЗ. При этом замыкания на землю на кабеле связи не обнаруживалось. Также не было обнаружено внешнее воздействие на кабель связи между подстанциями, типа ведущихся вблизи сварочных работ и прочих, возможных источников наведения токов. Всё происходило именно в момент включения кабеля связи между подстанциями.
Понятно, что прохождение любого тока по оболочке кабеля и поводкам заземления кроме, как от однофазного замыкания на землю в кабеле (либо наведённых токов) и возбуждение при этом катушек реле РТ-40/0,2, используемых в схеме вторички и подключённых напрямую к «бублику» не должно происходить. Но есть такой факт…
Предварительный анализ происходящего дал повод подозревать, что причиной могут быть перетоки по оболочке кабеля связи между питающими фидерами подстанций РП-А и РП-Б. Конкретно, между фидерами 11 и 8. Хотя для анализа недостаточно информации – неизвестно, как осуществляется секционирование на головной подстанции ТП-48 и какие именно ввода со стороны силовых трансформаторов находятся в работе.
В связи с этими обстоятельствами была проведена проверка на ложное срабатывание сигнализации ЗНЗ на кабельной связи РП-А – РП-Б с двух сторон (РП-А – секция 2, ячейка кабеля связи. РП-Б – секция 1, ячейка кабеля связи.) в разных вариациях. Также проводилась проверка на связи РП-Б – РП-В (РП-Б – секция 2, ячейка кабеля связи. РП-В – секция 1, ячейка кабеля связи.).
Вторичные цепи (релейка) на подстанциях РП-А, РП-Б, РП-В основаны на старых, стандартных для 1970-х годов схемах, основанных на реле РТ-85/1, РТ-40/0,2 и т.п. архаизмах. Тем не менее схемы работают практически безотказно при надлежащем обслуживании с нашей стороны. Схемы вторички на головной, внешней подстанции ТП-48 нам неизвестны.
На основании проведённых экспериментов была выявлена закономерность срабатывания сигнализации ЗНЗ на кабелях связи между РП-А и РП-Б, и между РП-Б и РП-В, при включённом на РП-Б фидере 8. Сигнализация ЗНЗ срабатывала при включении связи совместно с 8 фидером следующих фидеров:
https://d.radikal.ru/d14/1802/9f/e36cc68805f3.jpg
Все, задействованные в экспериментах и затронутые ложным срабатыванием сигнализации ЗНЗ кабели проверены и испытаны. Кабели и вторичка находятся в исправном состоянии.
При этом, при срабатывании сигнализации ЗНЗ на кабелях связи, наличие «земли» в сети 10кВ на шинах подстанций не фиксируется (контроль по реле РН в «разомкнутом треугольнике» ТН).
Вопрос ко всем, кто может знать и понимать причины происходящего:
Что может быть причиной протекания тока через поводок заземления, продетый в «бублик» ТЗЛ, кроме тока замыкания на землю (то есть, однофазного повреждения кабеля) и токов, инициируемых сторонними источниками (сварочные аппараты, печи СВЧ и др., возможные агрегаты наведения токов)?
При каком условии секционирования и коммутации на головной подстанции ТП-48 могут образовываться перетоки в оболочке (броне) кабелей связи между подстанциями предприятия, если на подстанциях секционники включены, а каждая из подстанций запитана только от одного из питающих её фидеров и, изначально, кабели связи находятся под сохранкой с одной, любой стороны? Конечно, если именно перетоки в оболочках в данном случае являются проблемой. Возможно кто-то из вас знает другую причину, имеющую место быть в данной ситуации… ))
Поделитесь, пожалуйста, своим мнением!
