Тема: Резисторы для сигнализации
Доброго времени суток
Такая ситуация, на ТЭЦ где я работаю была замена системы возбуждения, и в проекте не указали диодную развязку для сигнализации и пришлось делать её самому. Поставил резисторы ПЭ-50 1 кОм для звуковой сигнализации, но они очень сильно греются. Может быть кто то подскажет, нужно брать другой резистор с меньшей рассеиваемой мощностью?
Re: Резисторы для сигнализации
planzahvata666 писал(а): ↑
2023-12-20 18:04:34
Если мощность будет меньше, он сгорит быстрее.
2023-12-20 18:04:34
ПЭ-50 - это предельная рассеиваемая мощность 50Вт.
Если только такое сопротивление включить на напряжение 220 В, то получим ток через него - 48,4 А!
Что бы сопротивление надёжно не сгорело нужно, что бы текущая мощность была не более 25...40% от его номинальной. Пересчитайте и  поставьте ПЭ-100, а лучше 4 ПЭ-50 (две последовательные параллельные пары) будет существенное увеличение рассеиваемой площади... можно и по другому, увеличить, если можно, само сопротивление например в 2 раза ...
Для примера, часто требуется индикация включенного состояния прибора.  Самое простое - резистор и светодиод. Падение на диоде можно не учитывать (1,8 ... 2,3 В),  исходными данными являются только ток светодиода, т.к. не нужно освещать, а только индикация, берём начальный ток зажигания 1..2 мА, тогда получим значение сопротивления 220/0,001 = 220 кОм, а его рассеиваемая мощность 0,22*0,5 - 0,110 Вт (0,5 т.к. светит только в пол-периода), т.е. можно МЛТ 0,125, но для надёжности лучше МЛТ-0,250 и будет светить вечно.
1000 Ом, 50 Вт это типовое решение для сигнализации с большим током. Ток в цепи примерно 0,22-0,23 А. Он греется, но не перегорит. Рассеиваемая мощность примерно 48-50 Вт. А остальные сигналы имеют тоже такой резистор, 1000 Ом, или 3900? Решение уж больно старое, 3,9 кОм устанавливают с начала 70-х годов прошлого века.
nkulesh писал(а): ↑
2023-12-21 03:28:35
Автор вопроса не дал суммарное  значение цепи, но если ток всего 0,25 А! То, как говорится даже "ножки будут зябнуть", чего там греется не понятно - 0,25^2*220 = 13,75 Вт, или загрузка по резистора по мощности (13,75/50)100 =  27,5%, т.е четверть номинальной! (ток не много завышен, т.к. сам резистор тоже имеет погрешность 5% или диапазон 950 ... 1050 Ом).
всё сходится, собственно как и сразу отписал...
ПАУтина писал(а): ↑
2023-12-21 01:02:48
Для этих резисторов длительно допустимая мощность составляет 70% от номинальной, если верить заводской документации на эти резисторы и справочникам по резисторам и прочим конденсаторам
ПАУтина писал(а): ↑
2023-12-22 01:06:01
ошибочка вышла. 220*0,25=55. Квадрат там лишний.
Основное сопротивление - это сам этот резистор, у первичной обмотки РИС или датчика РТД сопротивление низкое. Так что можно считать рассеиваемую мощность как P = (U^2) / R = (220^2) / 1000 = 48,4 Вт. Ну, топик-стартер, как обычно, уже интерес к теме потерял, а мы упражняемся ICQ/ab:)
8 (2023-12-27 01:06:20 отредактировано ПАУтина)
SVG писал(а): ↑
2023-12-22 07:45:37
согласен
20....25 % по опыту для МЛТ.
А ПЭ ставятся на обогрев разных ящиков и шкафов, согласен, что там в том и смысл, что бы получить максимальную отдачу по теплу допускается (70% что бы сопротивление всё же не сгорело), но в таких условиях эксплуатации, по сути физического процесса, температура окружающей среды низкая и даже минус и, естественно, они имея некоторый запас, не могут даже перегреть и тем более сгореть, а вот для сигнализации в помещении, наверно нужно мощность потребления по меньше ... ведь оно где-то же стоят и греют окружающую аппаратуру, а в таких условиях от них этого уже не надо...
ПАУтина писал(а): ↑
2023-12-27 01:05:13
Не, дело не в том. Разработчики резистора наверняка и подумать не могли о применении резисторов в качестве ТЭНов. Про 70% - это из справочника по радиоэлектронной аппаратуре.
ПАУтина писал(а): ↑
2023-12-27 01:05:13
Радиогубительский опыт говорит, что МЛТ терпят, и долго, много больше, чем 25%
10 (2023-12-28 00:48:50 отредактировано ПАУтина)
SVG писал(а): ↑
2023-12-27 07:42:32
ну дык, конечно, о чём речь..., что бы проверять какой ТКС, у вновь приобретённых резисторов, я даже пламенем зажигалки их грел МЛТ, ОМЛТ, С2-13, С2-14 ... и пр.
и ни чего с ними не случалось...
дело  в том, что бы эти сопротивления не то что бы грели сами себя, а самое главное - окружающие термозависимые электронные элементы, я об этом!
А у Вас был такой прикол,
самодельное устройство работало, работало,
а потом раз и сдохло .. вскрываешь, а там  ICQ/bj:rofl:  просто сопротивление так нагрелось, что расплавило припой и вывалилось из своих дырочек?! так что опыт имеется ICQ/ag:D ну и припаиваешь его обратно (посёлок городского типа где вообще детали доставать?!??? что было из того и делал...)
2023-12-20 18:04:34
А почему резистор 1 кОм? Обычно 3,9 или 4,3
12 (2024-01-10 16:28:52 отредактировано nkulesh)
costik писал(а): ↑
2024-01-09 18:14:40
Это зависит от применяемого реле импульсной сигнализации. Когда-то номинальным током срабатывания РИС-Э2М-0,2 был ток 0,2 А, соответственно, применялись резисторы 1000 Ом в цепи сигнала. На ПС начала 70-ых годов именно такие резисторы и применяли, 50 Вт, 1000 Ом. Схемы более поздние, с сопротивлениями 3,9 кОм или 4,3 кОм.
  Резистор 1 кОм применяется ещё последовательно с РУ 0,1 А в цепи сигнализации с выдержкой времени, в цепи ВШ. На всякий случай прилагаю пособие по сигнализации.
Сигнализация на электроподстанциях.djvu 2.8 Мб, 13 скачиваний с 2024-01-09
СО 34.35.655 Методические указания по наладке и проверке промежуточных, указательных реле и реле импульсной сигнализации.pdf 2.68 Мб, 3 скачиваний с 2024-01-10
