planzahvata666 писал(а): ↑2023-12-20 18:04:34
Может быть кто то подскажет, нужно брать другой резистор с меньшей рассеиваемой мощностью?
ПЭ-50 - это предельная рассеиваемая мощность 50Вт.
Если только такое сопротивление включить на напряжение 220 В, то получим ток через него - 48,4 А!
Что бы сопротивление надёжно не сгорело нужно, что бы текущая мощность была не более 25...40% от его номинальной. Пересчитайте и поставьте ПЭ-100, а лучше 4 ПЭ-50 (две последовательные параллельные пары) будет существенное увеличение рассеиваемой площади... можно и по другому, увеличить, если можно, само сопротивление например в 2 раза ...
Для примера, часто требуется индикация включенного состояния прибора. Самое простое - резистор и светодиод. Падение на диоде можно не учитывать (1,8 ... 2,3 В), исходными данными являются только ток светодиода, т.к. не нужно освещать, а только индикация, берём начальный ток зажигания 1..2 мА, тогда получим значение сопротивления 220/0,001 = 220 кОм, а его рассеиваемая мощность 0,22*0,5 - 0,110 Вт (0,5 т.к. светит только в пол-периода), т.е. можно МЛТ 0,125, но для надёжности лучше МЛТ-0,250 и будет светить вечно.
