doro пишет:По существу вопроса: первичное оборудование первично, вторичное вторично. Выбираете нужный выключатель (не обязательно Таврида), из документации выбираете возможные исполнения по соленоиду отключения
У Тавриды не бывает токовых соленоидов. У них вообще нет отдельных катушек отключения.
doro пишет:приведенный на снимке прибор куда старше, чем самый старый вакуумный выключатель.
Начало производства Ф291 - вторая половина 80-х годов. Вакуумники появились позже.
medved.xx пишет:акой должен быть ток срабатывания токового соленоида отключения (отключающая катушка) от внешних защит «МТЗ, МТО».
А выбирать там особенно не из чего. Обычно это 3 или 5 А. Других не встречал. Как по мне, то лучше 5А. Это позволяет применить ТТ с меньшим Ктт при тех же уставках защиты, что благоприятнее для учёта.
