Тема: Если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого сборет?
Вопрос в самом деле дурацкий, но вот озадачился, консультируя одного начинающего релейщика. От начинающих, знаете ли, большая польза smile они задают порой неожиданные вопросы.
Нередко, как вы знаете, ТТ соединяют последовательно в известных целях. Ну, особенно на среднем напряжении, маломощные ТТ, реле прямого действия или схема с дешунтированием ТЭО, всё такое. Так вот, в популярном когда-то выключателе С-35 по два ТТ в фазе, на каждом вводе по одному. Лежат они, как и полагается, выводом Л1 (стороной Л1, нет там вывода в этом ТТ) к выводу выключателя, наружу, в общем. Вот, нашёл какую-то схему ТТ в С-35 для примера, прилагаю. Приложил на всякий случай и известный альбом типовых схем СЭП, "любимый до слёз".
Вопрос вот какой. Что будет, если соединить эти два ТТ встречно, а не последовательно-согласно? Примера из практики такого нет. физически тока быть не должно, что вы думаете об этом?  Что будет, если Ктт этих двух ТТ не одинаковый (ошиблись с подключением отвода, например), какой ток будет во вторичной цепи при согласном включении, и какой - при встречном? Опять-таки не вспомню такого примера, но ведь может же быть?
Выключатель С-35.pdf 946.04 Кб, 22 скачиваний с 2018-05-14
Схемы ПС 35-10кВ.djvu 11.67 Мб, 12 скачиваний с 2018-05-14
Re: Если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого сборет?
nkulesh пишет:
    Тут все будет определяться высотой ВАХ, у кого ВАХ выше тот ТТ и победит и ток будет соответствовать его Ктт. Хоть при встречном хоть при согласном включении. Но режим конечно плохой, особенно для ТТ с низшей ВАХ - его железо будет насыщенно аналогично как при обрыве вторичных цепей.
    Если 2 ТТ одинаковы, но подключены к разным отпайкам  например один 1000/5 а другой 500/5. У 500/5 ВАХ будет ниже, поэтому хоть при встречном хоть при согласном включении ток будет соответствовать Ктт 1000/5.
    А вот коэффициент предельной кратности будет при согласном включении больше, а при встречном меньше, чем номинальный у ТТ с высшей ВАХ.
Выше ВАХ ... значит, у кого при некотором (сейчас любят протокольное словцо "данном") значении первичного тока выше ВАХ (ЭДС), тот ТТ и будет отдавать ток? И получается, что получающийся из двух некий "эквивалентный" ТТ отдаёт свой ток, а другой - насыщается (затыкается) и как будто его нет. Если речь именно о вводах, то тот, у которого Ктт выше (больше вторичных витков), тот и будет работать.
  Есть кто-нибудь, у кого есть подобный опыт, ну, чтобы были подобные ошибки?
Был такой случай именно с такими выключателями и ТТ, но очень давно, при ремонте выключателя бублики собрали не правильно, тока просто не было, сменили соединение вторичных обмоток. Понятно исследовать было не когда, поэтому что там было не помню.
Много делал вторичных датчиков и пытал их, были такие опыты соединения нескольких ТТ. Если подключение ТТ встречное для первичных обмоток, то на вторичных вооще ни чего не было: милливольты.   Параметры ТТ:W1 = 20 вит., W2 примерно 8000.
Один ТТ давал коэффициент преобразования 5 Ом.
тоже встречал. Решили сделать ДЗТ с дешунтированием (было только ТО+МТЗ) фаза В неучаствовала.
После сборки треугольника и попытки прогрузки первичным током - просто "взрыв мозга". Векторки получались просто фантастические.
Прозвонили начала-концы, собрали,полет нормальный.
Подведём итоги. По-видимому, ошибка на самом деле дурацкая, и совершается редко. А если и совершается, то выявляется и сразу устраняется,  зафиксированных результатов ни у кого нет. Что же, спасибо всем, кто участвовал. Думаю, полностью исключить это поможет измерение тока (при проверке первичным током от постороннего источника или током нагрузки) в цепях каждого из ТТ, если не уверены - с закорачиванием их цепей, чтобы измерить именно ток от каждого ТТ в отдельности. Ну, это очевидно.
