Тема: Если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого сборет?
Вопрос в самом деле дурацкий, но вот озадачился, консультируя одного начинающего релейщика. От начинающих, знаете ли, большая польза
:) они задают порой неожиданные вопросы.
Нередко, как вы знаете, ТТ соединяют последовательно в известных целях. Ну, особенно на среднем напряжении, маломощные ТТ, реле прямого действия или схема с дешунтированием ТЭО, всё такое. Так вот, в популярном когда-то выключателе С-35 по два ТТ в фазе, на каждом вводе по одному. Лежат они, как и полагается, выводом Л1 (стороной Л1, нет там вывода в этом ТТ) к выводу выключателя, наружу, в общем. Вот, нашёл какую-то схему ТТ в С-35 для примера, прилагаю. Приложил на всякий случай и известный альбом типовых схем СЭП, "любимый до слёз".
Вопрос вот какой. Что будет, если соединить эти два ТТ встречно, а не последовательно-согласно? Примера из практики такого нет. физически тока быть не должно, что вы думаете об этом? Что будет, если Ктт этих двух ТТ не одинаковый (ошиблись с подключением отвода, например), какой ток будет во вторичной цепи при согласном включении, и какой - при встречном? Опять-таки не вспомню такого примера, но ведь может же быть?
