Тема: Двойное замыкание на землю.
Подстанция с двумя трансформаторами 110/10 YN/d.
Сеть 10кВ с компенсацией емкостных токов.
В каждой секции установлен нейтралеобразующий тр-р с соединением первичной обмотки ZN. Нейтрали этих тр-ром соединены и заземлены через ДГР.
В случае двух замыканий на землю в разных секциях (например 1секция - фаза B, вторая - фаза C). Ток двойного замыкания на землю пойдет через нейтралеобразующие трансформаторы.
Как в таком случае считать этот ток?
1) точно, через компоненты прямой, обратной нулевой последовательностей может кто-то встречал в литературе?
2) приближенно, есть идея:
Ik<U/(2xZ0 + Rp), гдe:
Z0 - сопротивление нулевой последовательности нейтралеобразующего тр-ра; при условии, что мощность и Zн ейтралеобразующего тр-ра на порядок меньше чем мощность силового тр-ра.
Rp - сумма переходных сопротивлений в точках ОЗЗ.
