Тема: Простейший АВР
Здравствуйте, прошу вашего совета. В АВР нипонимаю ничего. Вопрос: Как собрать ПРОСТЕЙШУЮ, самую БЮДЖЕТНУЮ схему автоматического переключения фаз "на пальцах"? Есть газовый котел, очень часто отключают свет. Есть 190 акб с автоматическим зарядником, есть ивертор 12 220 с чистым синусом на 1.5 Квт. Что купить для автоматического переключения с сети на инвертор при отключении городской сети, а при возобновлении внешнего электроснабжения переключение на сеть? Желательно чтобы инвертор не молотил в холостую а включался при пропадании внешнего питания. Буду очень признателен Вам за простую схему и за список бюджетных приборов, за которыми идти в магазин.
2 (2018-07-16 21:59:23 отредактировано High_Voltage)
Re: Простейший АВР
Немного изменил схему питания ШАОТ, проще не бывает.
    size: 158.5Кб type: png
    size: 20.11Кб type: png
    size: 60.14Кб type: png
Long Live Rock'n'Roll
3 (2018-07-17 01:13:14 отредактировано nkulesh)
Re: Простейший АВР
А безопасность, в смысле - электробезопасность? В схеме ШАОТ я видел контакторы, механически не позволяющие включиться им одновременно - либо один, либо другой (у сработавшего смещался в сторону выступ, и механически препятствовал включению другого, они как один конструктив были собраны). В полном смысле "перекидной рубильник". Правда, это был сделанный в Польше трансформатор АВВ ...
    Переключатель в этой схеме излишен, здесь всегда рабочий ввод - от сети, и всегда резервный - от инвертора. У автора вопроса сеть однофазная, бытовая. Подойдут, наверное, любые промежуточные реле переменного напряжения, длительно выдерживающие напряжение (термически стойкие). Это будет такой "местный" АВР питания котла. Нормальное питание - от сети, аварийное - от инвертора, с контролем того, что отключились от сети. Всё-таки в схеме ШАОТ этот контроль косвенный - подают питание главные контакты, а размыкают цепь катушки КМ20 вспомогательные блок-контакты.
   Хочу предостеречь от того, чтобы считать напряжение на выходе инвертора синусоидальным и подходящим для питания всех (любых) бытовых приборов. Те из них, что имеют преобразовательные БП (все гаджеты и современные телевизоры и т.п., там уже нет входных тр-ров питания), работать нормально не смогут, скорее всего. У меня опыт с зарядкой телефона, пришлось в поездке по солнцу ориентироваться smile Взял инвертор в машину как источник питания, батарея смартфона села, зарядка не работает, до города километров 50, карты-схемы нет, дорог много (это не в России было). Вот сначала по солнцу, а потом уже по дорожным указателям, потом названиям улиц на перекрёстках. Ничего, не опоздали. Инвертор выглядел основательно, не то, что эти китайские финтифлюшки в прикуривателе smile Консервативность подвела, в общем. Поэтому, к слову, осторожнее надо с пенсионным возрастом smile
Re: Простейший АВР
ТСу проще готовый щиток АВР приобрести
Re: Простейший АВР
При исчезновении напряжения на рабочем вводе КМ10 отпадает и сразу срабатывает КМ20, подавая напряжение от резервного ввода. Схема работает очень быстро, поэтому возможно перекрытие по силовым контактам КМ10, КМ20. Надёжней ввести выдержку времени на включение КМ20 около 1 сек.
Re: Простейший АВР
А как ведет себя автоматика котла при кратковременных провалах напряжения?
На некоторые котлы приходилось ставить ИБП с синусоидой на выходе, так как после перерыва питания на доли секунды требовалось заново все включать вручную.
Если автоматика обеспечивает рестарт то можно поставить и АВР с переключением на инвертор.
Если автоматика рестарт не обеспечивает, то автоматика котла должна быть подключена постоянно к инвертору. Батарея при этом должна быть постоянно в буферном режиме.
Re: Простейший АВР
Борисыч пишет:
Помниться доказывал это явление, не верили. Пришлось наглядно продемонстрировать путем соединения контактов реле последовательно на КЗ. Так же это явление возможно и при подаче напряжения.
Хочу добавить к предложенной схеме в #2. При КЗ на фазе А возможно одновременное отключение КЗ автоматом так и реле. Не всякое реле может отключать токи КЗ. Лучше всего использовать автоматические выключатели с дистанционным управлением. Правда в этом случае необходима механическая блокировка от одновременности включения обоих автоматов, иначе можно в сеть подать 220В а там на воздушке могут проводить работы.
Я так понял, это для дома для семьи. В этом случае лучше всего купить UPS на нужную мощность и не городить АВР.
