Тема: Испытательные блоки в КРУ и КРУН 10 кВ
Хотел спросить, как вы относитесь к установке испытательных блоков в токовых цепях и цепях напряжения в ячейках КРУ и КРУН 10 кВ.
Нужны они там, или может быть можно просто обойтись испытательными клеммами (как сейчас в большинстве своем и делается)?
Насколько удобно отключать токовые цепи и цепи напряжения посредством испытательных клемм в отличии от испытательных блоков?
2 (2019-05-06 07:44:43 отредактировано l_yuriy)
Re: Испытательные блоки в КРУ и КРУН 10 кВ
Alex_88 писал(а):
2019-05-05 22:07:59
БИ Обычно ставят для дежурных. Для удобства оперативные переключений. (дежурный в клемнике ковыряться не будет).
В ячейках КРУ такой необходимости нет (за редким исключением), да и тесновато там.
Можно применить другой подход: если в задании на проектирование такое требование есть - ставьте, если нет - не ставьте.
Чудес не бывает.
3 (2019-05-06 16:10:13 отредактировано ПАУтина)
l_yuriy писал(а):
2019-05-06 07:15:12
Да не дай Бог!!!
у берите эту фразу, пока не началось...
например изощрится и снабдить этим маразмом шкаф ТН причём все 8 цепей...
4 (2019-05-06 18:12:44 отредактировано l_yuriy)
ПАУтина писал(а):
2019-05-06 16:04:42
Да не дай Бог!!!
Вполне согласен.
Тем более, что разновидностей клеммников сейчас сколько угодно: С какими угодно закоротками и рассечками.
Но в жизни встречал, в ячейках КРУ некоторых производителей БИ переднего присоединения, да ещё и смонтированные вверх ногами на малюсенькой картонной прокладке. При плановом техобслуживании на таком блоке нет возможности проверить затяжку задних винтов, а при протяжке передних существует вероятность соскальзывания отвёртки со шлица и замыкания на корпус.
Чудес не бывает.
Смысла не имеет. Ни перевода на ОВ, ни отдельного вывода вывода каких-то комплексов защиты не предусматривается. Только так, ради понтов.
Имхо, БИ нужны там, где может быть вывод защит, когда само присоединение остается в работе, (чтобы не раскоротить ТТ под нагрузкой, при выводе защит) - т.е. на 35-110 и выше.
На 10кВ комплект защит один и проверка РЗА - это всегда отключение присоединения. Так что клеммы с размыкателями -  это самое оно
sarajova писал(а):
2019-05-07 00:08:15
Мы вот закладывали БИ от Феникса с испытательным штекером на реконструируемые панели для удобства подключения к токовым цепям. Чтоб с проводами не ползать в заднюю часть панели. Так подцепил штекер, воткнулся в токовые цепи терминала, поработал, далее на ТТ перекинул и прогрузил его для снятия ВАХ. Ощутимо удобнее.
8 (2019-05-07 15:02:14 отредактировано Lekarь)
sarajova писал(а):
2019-05-07 00:08:15
Ну не только проверка РЗА на 10 кВ. Бывает еще и поверка ТТ. Это отдельная тема конечно, но всё же если один питатель у потребителя, то его отключение для метрологов это потеря денег для сетевой компании, так как в день отключения потребления нет.
И это тоже не всё. Бывают в КРУ пожары. Особенно после таких когда доблестные огнеборцы пыхнут сначала порошком, а потом поставят вентирятор,который  черный дым с сажей через всё РУ протащит, то после сия процедуры не всегда удобно проверять изоляцию вторичных цепей. Так что вопрос клеммы или БИ интересный и многое зависит от конструкции КРУ.
А ну еще для КРУН, да и в ЗРУ  с КРУ бывает водичка затечет в отсек РЗА, и что-нибудь там начудит, и не все клеммы обеспечивают нужные диэлектрические свойства. Конечно, конструкторы КРУ не предполагали, что вода попадет в отсек, но жизнь показала не редкость таких случаев.
P.S. Дополню ещё. Обратите внимание на цвет клеммных колодок и БИ. Черный цвет от ультрафиолета продлевает жизнь колодки или блока, но оплавления, подгары и налеты на нём плохо заметны или даже вовсе могут быть не заметны. Сегодня можно использовать цветовую гамму обширную, которая будет потом в эксплуатации полезна. Например на светло - сером фоне вы быстрее определите, что еще нет повреждения в цепях, но идет нагрев контактов.
sarajova писал(а):
2019-05-07 00:08:15
В цепях учёта имеют право на существование. Как по мне, так лучше БИ, чем убогие энергосбытовские коробки. https://images.by.prom.st/121062398_w640_h640_korobka-ispytatelnaya-perehodnaya.jpg https://images.by.prom.st/121062398_w640_h640_korobka-ispytatelnaya-perehodnaya.jpg
