Тема: Уставки ДФЗ L-60
Помогите пожалуйста с выбором уставок 87PC FDL PICKUP и 87PC FDH PICKUP для короткой ПЛ-330 (проблема в постоянном пуске ДФЗ при набросе нагрузки)... Заранее спс...Читал по форуму вроде как Богатиков спец по L-60...
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Уставки ДФЗ L-60
87PC FDL PICKUP и 87PC FDH PICKUP не используются, выведены уставками. Используются улучшенные детекторы КЗ.
СПС, оперативненько Вы, но увы, схема 87PC SCHEME другая, но все равно большое спасибо - будем читать, изучать, получать...
Какая версия?
5.6x
Не вижу великих проблем. Поднимите версию до 5.7 и используйте методические указания ФСК.
Перепрошивка версии без согласования с вышестоячими органами ;) ;) ;) :crasy: , просто у нас не наладка, а эксплуатация, мы как негры в ремонтных режимах линий 750 выводим ДФЗ :help:
МУ написаны для версий 5.42 и 5.5. Учитывая опыт эксплуатации лучше перейти на 5.7.
Добавлено: 03-02-2020 15:06:58
Кстати говоря, выбор уставок ДФЗ не зависит от версии. Просто в 5.42 используются dI/dt на флексэлементах с временем 20 мс и их уставка отличается в два раза.
Спс, попробуем. Но сначала почитаем Ваше МУ. Бес-системный...Попробуй заставить пошевелится...
Добавлено: 2020-02-03 16:39:15
Bogatikov, Начитался у Вас блоки АЦП улетали- меры какие-то принимали? Как выловить такой момент? Все сквозняки читать и анализировать? (Имеем вылет блоков питания и блока VT).
Меры нет - нужны деньги. Выловить АЦП ДФЗ - величина уровня напряжения Rx1P Voltage. Когда этот уровень падает ниже уставки - беда.
Деньги, и так понятно, через блок VT имели несколько ложных отключений от ДЗ L-60, неохота еще и от ДФЗ иметь.
