Тема: О неисправности терминала 7SD522 производства Siemens.
Здравствуйте коллеги! Произошла такая ситуация на ВЛ 220 кВ установлена основная защита ДЗЛ (7SD522). Стояла она работала, и в один прекрасный момент стал периодически то пропадать то появляться канал связи:
3491 - Устр 1 в Рабочем состоянии - OFF,
3492 - Устр 2 в Рабочем состоянии - OFF,
3464 - Коммуникационная топология полная - ОFF
3458 - Сист. работает в разомкн. Линейной топол. - ОFF
3148 - Дифф: диф. защита заблокирована - ОN
3120 - Дифф: активно - OFF
Эти сигналы периодически меняли свое значение. Канал мультиплексированный через FOX-515. Я позвонил связистам они че то там проверили, сказали с каналом все ОК. После этого перебои в связи пропали. Я у них спросил что они сделали. Они сказали ничего не делали. Но после этого на одной стороне повис сигнал: 3148 - Дифф: диф. защита заблокирована - ОN, а на другой 3149 - Дифф: диф. защита выведена - ОN. Канал работает петлевой тест 1,63 мс, видит измерения и своего и удаленного конца. Может кто подскажет логику формирования сигнала 3148 (OUT), почитал мануал ниче не нашел.
