Тема: Определение неисправности цепей разомкнутого треугольникаТН-110
Всем здравствовать! На новой для себя ПС-110 (2СШ с ОСШ-110) столкнулся с такой проблемой. Лет 10 назад меняли маслян ТН-110 на ЗНГ-110. Старожилы говорят, что органы выявления неисправности цепей треугольника ТН (блок Н106) в почти всех ШДЭ-2801 "горели" неисправностью, в связи с чем их перепаявали, настраивая на 3Uo около 0,05В 150Гц. Но те, кто это делал на пенсии. Сейчас столкнулись с тем, что на защите ОВ-110 ШДЭ-2801 сработал Н106. Инженер "запаял" его в усмерть, так что он видит 3Uo даже без 3Uo! Но меня парит то, что автоматически не выведется направленность ТНЗНП при неисправности цепей разомкнутого треугольника. Есть подозрение, что как раз с цепями что-то не ладное. 3Uo меняется во времени от 0,16 до 0,25 В, а частота... иногда устойчивые 50 Гц, может "скакать" между 50 и 150 Гц, может быть устойчивые практически чистые 150 Гц. Миллиамперметры не шалохнутся, ток в них по Ретометру вообще не протекает при нажатии кнопки. И все это касается ТН-110 обеих СШ-110. При этом КРБ на ЭПЗ-1644 и ЭКРА неисправностей не выявляют, а последние вообще расчетом имеют в себе 3Uo=0,5 В! Где может быть проблема с цепями ТН и есть ли она? Точно не РПР, мерил на панели ТН. Заодно подскажите почему нолячий блок Н106 срабатывает при 0,1-0,12 В на 150 Гц, но при 6-7 В на 50 Гц, дело в коэф-те пропускания 2х подряд установленных фильтров 3ей гармоники в блоке Н106? Просто слишком крутой разброс 0,1-0,12 В и 6-7 В.
