Тема: Модель насыщения ТТ и ДЗТ
Модель насыщения трансформатора тока.
1. Строит осциллограммы по ВАХ.
ВАХ задается на основе исходных данных (номинальная мощность, кратность и т.п.).
http://rzia.ru/uploads/images/4731/27aa673340f915cf70325479b2cf7e53.png
2. Есть также модуль расчета по ПНСТ 283-2018, в т.ч. пакетного.
3. Добавена дифзащита.
3.1 Работает она так:
- ток без насыщения (нормальная синусоида с апериодикой) - считается, что это плечо1,
- синусоида с насыщением - плечо2,
При этом приведение к одной ступени трансформации выполнено. Для задания возможного рассогласования, например, из-за РПН, вводится коэффициент рассогласования, он домножается на ток стороны 2.
3.2 Есть несколько вариантов торможения и формирования дифтока (выбираются).
RMS эл/мех - модель приближенная, у электромеханики на самом деле закономерности сложные, пока что от тормозного и дифференциального тока берется среднеквадратичное (RMS, root-mean-square) значение.
1.3 Также есть вариант с внутренним КЗ
При этом считается, что питание одностороннее, в качестве единственного тока берется ток с насыщением.
http://rzia.ru/uploads/images/4731/d3c2b2341d46cc2147ee03b846281067.png
4. В файле теперь задается доаварийный ток и апериодика считается по значению доаварийного тока.
Доаварийный ток всегда синусоидален и в расчете процесса в самом ТТ не участвует, просто к массиву рассчитанных значений слева приделывается синусоидальный ток.
Это позволяет отразить переходный процесс в фильтре и видеть, какие значения релейная защита видит на самом деле.
!Уставки ДЗТ все равно следует считать как положено, этот файл скорее для окончательной проверки результата.
UPD v 0.87
5. Добавлен конструктор ТТ (по книге Афанасьев В.В. "Трансформаторы тока" и некоторым другим источникам). Задаются
- геометрические размеры магнитопровода, число витков, сечение обмоточного провода и т.п.
- параметры стали
- ширина немагнитого зазора
На основе этой информации получается примерно, что Х2 можно ориентировочно задать как 1/3*R2.
6. Проведена некоторая ревизия расчетных формул и исходных данных.
- более ранние версии файла задавали ВАХ более грубо, с большим запасом (как бы занижали мощность).
- теперь у трансформатора тока задаются cosФном, Sном (раньше cosФном при вычислении ВАХ брался равным 1)
- Х2 учитывается при вычислении коэффициента А.
В ПНСТ Х2 в формуле Б.22 почему-то учитывается только в знаменателе, аналитический вывод формул и сравнение с ГОСТ 58669-2019 показывают, что Х2 нужно вставлять и в числитель.
Обсуждение методик выбора ТТ по ПНСТ и т.п. лучше вести в старой теме
Новые стандарты на ТТ для предотвращения насыщения
Здесь - замечания по самому файлу.
UPD перезалил файл, качать версию 0.87 (в архиве)
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
