Re: схема замещения трансформатора с расщепленной обмоткой
Я к тому, что если сопротивление одного из лучей получится отрицательным, то может возникнуть "отрицательное" падение напряжения на нем.
22 (2020-08-11 11:51:03 отредактировано zigzag, причина: Ошибочное утверждение)
Если вас интересует падение напряжения на "всём" трансформаторе от одних зажимов до других, то всё будет верно и при "отрицательном" сопротивлении.
23 (2020-08-10 13:17:38 отредактировано retriever)
VLAX писал(а):
2020-08-10 11:34:05
Хв и Хс численно будут такие, что Хв+Хс=Хвс=ukвс/100*Uном^2/Sном, ukвс>0.
Реальный трансформатор:
Ук_вн=20
Ук_вс=12
Ук_сн=6
При расчете схемы замещения получается Xс=к*0,5*(12+6-20)=к*(-1), где к U^2/S. При питании со стороны среднего напряжения и нагрузке только одной оставшейся обмотки, напряжение на другой будет повышаться. Это эффект схемы замещения?
25 (2020-08-10 18:22:33 отредактировано retriever)
VLAX писал(а):
2020-08-10 17:05:59
Ничего там в итоге не будет повышаться.
Хв=13, Хс=-1, Хн=7
Пусть ток равен 1 о.е. (номинал), тогда при питании С-Н будет -1*1+7*1=6. Это ведь соответствует опыту КЗ С-Н, не правда ли? Ведь в опыте КЗ как раз 6 и получилось (ukсн=Хсн=6)
Аналогично при питании В от С  -1*1+13*1=12 - все в точности соответствует опыту КЗ.
Надеюсь так понятнее.
Питание со стороны среднего напряжения. Ток, в оботке НН отсутствует, следовательно напряжение в точке А равно напряжению в точке B, т.e падение напряжения 1*(-1)=-1
http://rzia.ru/uploads/images/486/37f62ed10f467b047684cd44199c1c46.jpg http://rzia.ru/uploads/images/486/37f62ed10f467b047684cd44199c1c46.jpg
27 (2020-08-10 22:19:59 отредактировано zigzag, причина: Неточность)
28 (2020-08-10 22:48:33 отредактировано retriever)
VLAX писал(а):
2020-08-10 18:43:58
Да, если Т 115/38.5/10.5, сопротивление системы на СН допустим около нуля и ЭДС ровно 38.5 кВ, то при наличии нагрузки на ВН на НН будет не 10.5 кВ, как можно было бы подумать, а чуть больше... (скажем, 10.6 кВ).
У трансформаторов такого исполнения обмотки насажены в таком порядке
В-С-Н->магнитопровод<-Н-C-В
Соответственно, обмотки В-С и С-Н связаны магнитно сильнее, чем В и Н (они дальше друг от друга).
Соответственно, если, допустим, у нас ХХ по ВН и по НН, и мы подаем питание на обмотку С (номинал), то там потечет какой-то малый намагничивающий ток, и наведутся напряжения в обмотках В и Н - по номиналу.
Теперь ставим нагрузку на В. Начинает течь ток в обмотке С и в обмотке В.
Обмотка С создает Поток, обмотка В- Противопоток. Они пытаются друг друга компенсировать.
Но обмотка Н находится к С ближе, чем к обмотке В.
Тогда Поток от С до Н "достает" сильнее, чем Противопоток от В до Н. Соответственно, при довольно большом токе нагрузки напряжение на Н может повысится относительно состояния на ХХ, когда есть только ток намагничивания со стороны С, наводящий напряжение на В и на Н.
trdn40000.pdf
trdn40000.zip
Т.е. физически вроде бы все объясняется... Я даже книжку вроде где-то видел, где этот вопрос частично рассматривался (с картинками и с магнитными потоками обмоток), только сейчас уже не помню авторов и названия.
ОК, т.е вы считаете, это не проблема упрощенной модели, а реально существующий эффект.
Если вспомните, где читали подробный разбор дайте знать,интересно было бы ознакомиться.
