Тема: Sepam 20 серии
В ЗРУ—6кВ установлены sepamы 20ой серии 2010 года выпуска. Айтишник снес ранее установленную sft2841 вместе с системой. Пробовал установить 11, 12 версию sft2841, программа не видит 20—ую серию, 40, 80—ую видит. Нужен совет.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика в "малой энергетике" → Sepam 20 серии
2010 год - это круглый разъем. Он же PS/2. Соответственно, на компьютере должен быть COM-порт. Дибо физический, либо через переходник.
Дешевые переходники USB->COM отличаются тем, что могут не работать, или работать не со всеми Sepam-ами. В "новой" 80-й серии схемотехника переднего порта немного изменена (исходя из собственного опыта позволю себе сделать такой вывод) в отличие от "старой" 20-й серии, поэтому вероятность работы с "новыми" переходниками немного повышается. Бывают еще проблемы с Modbus Driver, но если есть коннект с др. Sepam, значит с ним все в порядке.
Какие переходники у меня стабильно (железно) работали:
Telemecanique TSXCUSB232
Moxa 1130I, 1150I (буква I на конце имеет решающее значение!!!)
В принципе, любой, у которого Rx и Tx гальванически развязаны
