Тема: Информация по терминалу MiCOM P40 серии (General Electric, ALSTOM)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане :hi: . Недавно поручили заняться наладкой терминала P14DL28B3C6620A производства General Electric (раньше терминал ALSTOM выпускал). Поэтому уже создавал тему с вопросом "Как убрать действие на УРОВ земляной защиты в терминале P14D", но приступив к наладке слегка растерялся от этой иностранной логики и терминологии (как говорится, чем глубже в лес....). И вопросов появилось гораздо больше
:help: . Возможно у кого-нибудь есть литература по этому терминалу? Больше всего интересуют схемы внутренней логики. Например, как формируется сигнал МТЗ (I>) ? А то я пуск вижу, а на отключение команда не проходит и не понятно, какая из блокировок не даёт ей сработать.
Также есть вопросы по "режиму наладки" (перехожу в режим теста, но не могу в нём менять состояние выходных реле) и можно ли в режиме наладки с ноутбука смотреть в режиме реального времени как изменяются дискретные сигналы?; что такое "управляющие сигналы" (они же "горячие клавиши")?; с завода "залиты" 4-е (!) файла psl логики, 3 из которых отличаются - и по какому работает терминал по умолчанию?! :wall:
