Тема: Реализация алгоритмов АПНУ
Тема выделена из темы:
В МЭИ установлен уникальный комплекс RTDS(Real Time Digital Simulator)
http://rzia.ru/topic1965-v-mei-ustanovl … lator.html
Windtalker315 пишет:
Что касается выбора режима согласно МУ, то в современных системах ПА, по большому счету они не выбираются, производится простой перебор  всех возможных возмущений, и выбирается наиболее тяжелое по своим последствиям
N-1, N-2  - согласен, что рассматириваются разные случаи с самыми нагруженными линиями, а вот моделирование N-3 встречал редко, он уже не расчетным случаем считается (эмм... это к словам "...всех возможных возмущений")
Re: Реализация алгоритмов АПНУ
под всеми возможными понимается отключение любого одного из элементов сети, то есть N-1
N-2 и N-3  не расчетные возмущения.
Если не секрет где Вы встречали N-2,-3  &
в современных системах ПА, по большому счету они не выбираются, производится простой перебор  всех возможных возмущений, и выбирается наиболее тяжелое по своим последствиям.
А возможно уточнение этого утверждения?
Если район ПАУ включает, допустим, 7 линий связи 4-х объектов, то из всех возможных "возмущений" выбирается самое тяжелое и при любом АВ работа ПА происходит по самому тяжелому ? Я не переврал Ваше утверждение?
Позвольте полюбопытствовать: N-1 от какой точки отсчета?
Если из полной схемы, то это одно. И для этого существующую в России ПА можно значительно упростить или еще 20 лет ничего с ней не делать, сама умрет.
Если из утвержденных ремонтных схем, то это другое.
Если из возможной текущей схемы, то это третье.
4 (2012-04-06 19:10:08 отредактировано Windtalker315)
Long_Ago пишет:
Windtalker315 пишет:в современных системах ПА, по большому счету они не выбираются, производится простой перебор  всех возможных возмущений, и выбирается наиболее тяжелое по своим последствиям. А возможно уточнение этого утверждения?Если район ПАУ включает, допустим, 7 линий связи 4-х объектов, то из всех возможных "возмущений" выбирается самое тяжелое и при любом АВ работа ПА происходит по самому тяжелому ? Я не переврал Ваше утверждение?Windtalker315 пишет:под всеми возможными понимается отключение любого одного из элементов сети, то есть N-1N-2 и N-3  не расчетные возмущения.Позвольте полюбопытствовать: N-1 от какой точки отсчета? Если из полной схемы, то это одно. И для этого существующую в России ПА можно значительно упростить или еще 20 лет ничего с ней не делать, сама умрет.Если из утвержденных ремонтных схем, то это другое. Если из возможной текущей схемы, то это третье.
Уважаемый Long_Ago !
Вопросы поднятые Вами достаточно глобальны по своей сути и чтобы ответить на них в полном объеме потребуется много времени и места. Я постараюсь в меру своих скромных сил это сделать, но если что-то упущу , пожалуйста не судите строго.
Итак, что касается первого вопроса про наиболее тяжелое по своим последствиям аварийное возмущение. Представим себе энергорайон питающийся по 3 ЛЭП 750, 500 и 330 кВ соответственно. На одной из ПСТ этого района установлена ПА, основными функциями которой являются:
- Мониторинг доступных объемов противоаварийного управления(в нашем случае это откл нагр при перетоках в узел и отключение генерации при перетоках из узла).
- Определение максимально - допустимого пертока мощности по сечению узел - ЕЭС, с учетом имеющихся объемов управления.
- Выдача  необходимых управляющих воздействий при аварийном отключении одной  из линий.
Первая функция это простая телеметрия с объектов и ее анализ.
Вторая функция сводится к циклмческой серии расчетов заключающихся в :
- - поочередном отключении каждой из ЛЭП
- - Определения в полученном п/ав режиме предельного перетока с необходимым коэффициентом запаса, а также проверке условий нахождения в допустимых пределах токов и напряжений в узлах. При необходимости режим облегчается до тех пор пока параметры тока и напряжения не войдут в допустимые пределы. Полученный режим является послеаварийным, он сравнивается с другими рассчитаными п/ав режимами по следующей логике
пусть объем ОН в узле 1000 Мвт. Пределы в полной схеме 5000, при отключении
750-2000,
500-3000,
330- 4500 МВт
Для простоты возьмем п/ав к_зап 10%, нерегулярные колебания мощности 0
тогда с учетом доступных объемов ПАУ доп переток в п/ав может составить
750 2000*0,9+1000=2800 МВт
500 3000*0,9 +1000=3700 МВт
330 3500*0,9+1000=4150 Мвт.
Допустимый переток в полной схеме 5000*0,8=4000 Мвт.
Таким образом, в исходной полной схеме переток в узел не может превышать 2800 МВт.
Исходя из этого ведется режим станций энергоузла для поддержания необходимого перетока иощности.
Современные адаптивные системы ПАУ могут самостоятельно в темпе процесса определять величину допустимого перетока в сечении.
Что же касается дозировки управляющих воздействий   требующихся по факту отключения конкретной линии, то она рассчитывается по приведенной выше логике, исходя из фактического перетока в сечении и схемы сети, и , естественно, для каждого отключения объем ОН свой. Здесь я возможно недостаточно корректно оформил свою мысль в предыдущем посте ICQ/ac:(
Что касается второго вопроса то ответ будет  N-1 исходя из текущей схемы сети. Вполне может случится так, что вследствие каких - то форс - мажоров отключится сразу, или с коротким промежутком времени, сразу 3 линии. Тогда описываемая ПАУ насчитает перетоки под N-1, который по сути будет являться N-4 от полной схемы сети.
От RTDS Томского политеха мы ушли уже довольно далеко. И хорошо бы "....раторам" перенести наши с Вами . . . . . в раздел ПА.
Если я правильно ориентируюсь в районах электросетей 750 - 500 - 330 кВ, то не меньшим фактором чем объем ОН является объем и ступени ОГ. Наверное стоит использовать более общий термин - УВ.
Вы же наверняка сталкивались с СК-2003 и/или с СК-2007. И прекрасно должны представлять все проблемы с "оценкой состояния". И с временными параметрами.
Не раз и не два слышал утверждения теоретиков о возможности расчета статики для 400 узлов, 700 ветвей за десяток миллисекунд. И демонстрировали. Только оказывалось, что считают для двух узлов и  1-2-3 ветвей и не учитывают время "сжимания схемы".
Так что результаты будут среднепотолочные. Но будут, что уже есть лучше чем было.
Long_Ago пишет:
Согласен.
Long_Ago пишет:
Все не так  плохо как кажется, в Т-ском РДУ стоит такая считалка и по слухам неплохо справляется. Объем схемы ~сотни узлов.
Проблемы с телеметрией так или иначе решаемы.
Если интересует подробнее, советую обратится к пользователю под ником Ustas, он имеет прямое отношение к разработке данного комплекса.
Речь конечно идет не десятке миллисекунд, но и не о десятках секунд. Так что время вполне себе на уровне.
Если речь не идет о единицах миллисекунд для полной схемы, то все остальные разговоры о расчетах в "темпе процесса" блеф. И N-1 устроит только теоретиков. Это ни в коей мере не означает, что не надо продолжать работы в этом направлении.
Основная проблема которая возникает не в том, что считалка медленно считает, а в следующем:
1) Мало телеизмерений
2) Каналы связи по которым они передаются, работают очень медленно
3) Большинство ТИ не привязаны к точному времени
В тюменском РДУ:
Оценка выполняется порядка 4 с.
Поиск опасных сечений и МДП 4,5 с.
Время всего цикла обработки ТИ порядка 20с, на время работы расчетных модулей нареканий не поступало.
Long_Ago пишет:
Поясните пожалуйста, откуда такая величина - единицы миллисекунд для полной схемы ?
Коллеги с какого поста обрезать и перенести в ПА?
какое название дать теме?
Если есть такая возможность, то начиная с 33 поста, за исключением постов 36 и 37, и до конца я бы перенес в "Системы и устройства противоаварийной автоматики" дав название "Реализация АПНУ". Если конечно не будет возражающих.
Маленькое уточнение. На мой взгляд скорее подошло бы название "алгоритмы АПНУ", или "Реализация алгоритмов АПНУ"
Вы же сами настаиваете на N-1 из текущей схемы!
Отключение одновременно двух элементов электропередачи в полной схеме далеко не редкость. При этом по времени отключения разнесены на несколько миллисекунд.
В ремонтных схемах отключение одного элемента электропередачи, работающего через два выключателя, зачастую приводит к потере двух элементов с разнесением по времени за счет разновременности выключателей.
Так как Вы не собираетесь учитывать N-2, N-3 и т.д., то к каждому следующему отключению Вы должны за несколько миллисекунд разновременности выполнить расчет и перенастройку ПА для новой схемы с новыми УВ. Если этого не делать, то Вы рискуете развалить систему и соседей. Режимщики конечно чисты - "нерасчетный режим", но кому от этого легче?
Long_Ago +1. Спасибо за возможность постоять на чужой точке зрения по данному вопросу. А то в силу определенных  стереотипов как то не задумывался над вопросом отработки комплексами адаптивной ПА отключений нескольких элементов.
Итак, дело обстоит следующим образом:
1.Режим безусловно расчетный - отключение двух элементов в результате отказа выключателя и работы УРОВ относится к 3 группе возмущений и должно рассматриваться для нормального режима сети. При ручной настройке устройств ПА рассматривается в безусловном порядке.
2.  Что касается  перенастройки ПА то она требуется далеко не всегда  - в принципе в нетиповые  алгоритмы и устройства отключение двух элементов может быть заложено заранее и тогда при возникновении такой ситуации ПА отработает штатно и в полном объеме.
3. Алгоритмы с заранее заданными составом сечений и зависимостями объема УВ от ступененй КПР также отработают нормально, а вот системы определяющие состав контролируемых сечений и допустимые перетоки в зависимости от схемы сети и режима могут и сбойнуть. Во всяком случае попробую прояснить этот вопрос более подробно.
