Тема: Приёмопередатчик ПВЗ-90М
Доброго времени суток!
История началась с того, что на выходе блока БП пропало напряжение 18В, перестал работать МУС и на выходе ГСЧ не было ни несущей, ни гетеродийной частоты. Но это всё было поправимо в ГСЧ неисправность не стали искать, а переделали, а точнее перепояли перемычки на другом рабочем блоке ГСЧ и настроили на нашу частоту, в блоке БП устранили неисправность по 18В, нашли обрыв в резисторе, который подаёт =220В напрямую после предохранителей на МУС. А вот странное случилось с блоком ПРМ1, втавляешь блок на место пропадает пуск с блока МУС,  при подключении блока ПРМ1 через шлейф появляется пуск от блока МУС, но на ПРМ1 нет ни входного сигнала, нет сигнала УВЧ, нет сигнала с ГЕТ и соответственно нет сигнала ПЧ, есть ещё плата без шлейфа так при подключении через неё блока ПРМ1, снова пропадает пуск с МУС и прибор в блоке ПРМ2 не показывает ток выхода, очень даже интересно. Возникнет вопрос, а не потеряли ли контакт в разъёмах, скажу, что не потеряли, дабы эти блоки вставляли и вдругие корпуса когда то работавших ПВЗ-90М и через другие шлейфы и переходные платы и замеряли, что на входе с шлейфа есть и частота с гетеродина, есть и несущая частота, есть и 18В, а при включенном блоке ПРМ1 всё исчезает. Даже умудрились другой ПРМ1 вставить (на другую частоту), МУС запустился. Пока пытаемся определить, что же произошло с блоком ПРМ1
Re: Приёмопередатчик ПВЗ-90М
надо поэтапно отключать в блоке ПРМ входа в вч часть и телефон и смотреть когда запустится МУС
более 70 просмотров и только одно предположение
может бред, но все же: при своем ПРМ1 по питанию 18В переменка не проявляется?
evg_i_v пишет:
Спасибо, за ответ! Я Вам скажу, что завоевал здесь очень плохой авторитет, потому что моё мнение не совпадает с мнением большинства! Поэтому  мои вопросы игнорируют! А эту тему можно закрыть!
История закончилась!
fire пишет:
Бросьте обижаться,лучше скажите чем дело закончилось,нашли косяк?
Недавно что то подобное было,заменили DA5 в ПРМ1
scorp пишет:
Да на что мне обижаться!?
В ПРМ1 пропала земля, так что начинайте поиски от простого к сложному!
довольно подробно о ПРМ-1 указано в Внешняя ссылка
сайт хороший помощник. спасибо автору и разработчику.
Спрашивайте мыло gianis@mail.ru
При очередной плановой проверке поста выявлено сужение полосы пропускания премника и ее несимметрия относительно частоты настройки.  Как это можно устранить, есть ли у кого методика настройки приемника.
В ПВЗ-90 три фильтра: 1) линейный (ЛФ); 2) входной (ФВх); 3) промежуточной частоты (ФПЧ). Какой из них не соотв. норме? - выясняйте.
О фильтрах, что в бл. ПРМ1 см. здесь: Блок ПРМ-1
Если всё портит ФПЧ, то сначала тщательно проверьте гетеродин, главным образом, на предмет стабильности (отсутствия дрожания) частоты, - то бишь, с обязательным применением осциллографа ( ПРОВЕРКА БЛОКА ГЕНЕРАТОРА СЕТКИ ЧАСТОТ ГСЧ ), и только после этого принимайтесь за фильтр.
... имхо, если нет АЧХометра, то настроить ФПЧ нормально архитрудно, я бы даже и браться не стал.
Спасибо за информацию
