Тема: Приёмопередатчик ПВЗ-90М
Доброго времени суток!
История началась с того, что на выходе блока БП пропало напряжение 18В, перестал работать МУС и на выходе ГСЧ не было ни несущей, ни гетеродийной частоты. Но это всё было поправимо в ГСЧ неисправность не стали искать, а переделали, а точнее перепояли перемычки на другом рабочем блоке ГСЧ и настроили на нашу частоту, в блоке БП устранили неисправность по 18В, нашли обрыв в резисторе, который подаёт =220В напрямую после предохранителей на МУС. А вот странное случилось с блоком ПРМ1, втавляешь блок на место пропадает пуск с блока МУС, при подключении блока ПРМ1 через шлейф появляется пуск от блока МУС, но на ПРМ1 нет ни входного сигнала, нет сигнала УВЧ, нет сигнала с ГЕТ и соответственно нет сигнала ПЧ, есть ещё плата без шлейфа так при подключении через неё блока ПРМ1, снова пропадает пуск с МУС и прибор в блоке ПРМ2 не показывает ток выхода, очень даже интересно. Возникнет вопрос, а не потеряли ли контакт в разъёмах, скажу, что не потеряли, дабы эти блоки вставляли и вдругие корпуса когда то работавших ПВЗ-90М и через другие шлейфы и переходные платы и замеряли, что на входе с шлейфа есть и частота с гетеродина, есть и несущая частота, есть и 18В, а при включенном блоке ПРМ1 всё исчезает. Даже умудрились другой ПРМ1 вставить (на другую частоту), МУС запустился. Пока пытаемся определить, что же произошло с блоком ПРМ1
