Тема: Релейная защита в ЯКНО 6 с приводом ПРБА на Микропроцессорных блоках
Есть ЯКНО 6 с приводом  ПРБА трансформаторы тока ТПЛ 10 напряжения НТМИ 6  релейная защита с помощью Реле РТО-02 и независимого электромагнита 100Вольт  через РТЗ
Вопрос : как заменить ТПЛ , НТМИ, РТО, электромагнит на что нибудь  новое например на Микропроцессорных блоках ,  датчики тока вместо ТПЛ, и что -нибудь вместо НТМИ для питания . Привод ПРБА нужно оставить.
Есть разработки или нет помогите.
Re: Релейная защита в ЯКНО 6 с приводом ПРБА на Микропроцессорных блоках
Приводы ПРБА не выпускаются более 30 лет. Не понимаю, зачем модернизировать такое древнее оборудование.
Если все-таки модернизировать то, наверное, надо поменять и выключатели с приводом.
Да очень хочется только руководство это плохо понимает.
Потихоньку покупаем вакуумные выключатели б/у, с хранения ....
Но остается порядка 10 ЯКНО с приводом ПРБА  которые используются для пуска ВВ электродвигателя вот и нужна Релейная Защита  для этого ...... но без НТМИ ТТ... реле РТЗ .....
