1 (2012-09-28 21:20:09 отредактировано yur)
Тема: Вопрос к радиолюбителям.
Добрый вечер. Есть беспроводной датчик температуры http://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0928/48/71f89899f9e7d7f8b9d4721094561a48.jpeg http://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0928/48/71f89899f9e7d7f8b9d4721094561a48.jpeg
Приёмник не хочет ловить через две комнаты и коридор,а хочется ICQ/ab:). Думал проволочку подцепить к антенне(удлинить чуть)  и всё .Порывшись в инете обнаружил вот такое
- Проблема ближней зоны для больших ( полноразмерных) антен дает сбой байтов на близких расстояниях. Это нормально.
Для отладки используйте эквиваленты антен или заглушки. Все пойдет без збоев. Но если стены железобетонные, может быть проблема из-за плохих антен.
Штырь должен быть 1/4L если нужно максимальное излучение. 1/2, 1/3 хуже. Также можно ипользовать укороченные антены они на 1/4L.
и такое
- По картинкам видно, что антенна - спирально укороченный разрезной полуволновой вибратор. Сзади вибратора (вне коробки) поместить полоску рефлектора примерно на расстоянии 0,1 лямбда, коробку передатчика сориентировать на приемник. На 3 дб. должно помочь. Настроить можно зацепив осциллограф на выход сверхрегенератора. Развивая идею, можно использовать эту коробочку в качестве активного элемента директорной антенны. Тогда дальность увеличится в разы.
Так поможет дополнительно установленный тонкий медный провод?
Re: Вопрос к радиолюбителям.
yur пишет:
  Гораздо меньше, чем правильное ориентирование антенн. И проводок при таком вибраторе - вряд ли вообще что-то даст. Кусочек фольгированного текстолита шириной примерно 3-4 диаметра спирали и длиной на пару сантиметров больше коробки может чуток поможет. На несколько дБ. Однако, согласование антенны с выходным каскадом усилителя может ухудшиться и эффект будет в лучшем случае нулевой. Теоретически.
yur пишет:
Да, длину волны знать неплохо. И чуток поиграть этим расстоянием придётся. Хотя, я не очень представляю, как это сделать на глазок.
SVG спасибо. Понял,что стоять ему в коридоре ICQ/ab:).
