Тема: Вопрос к радиолюбителям.
Добрый вечер. Есть беспроводной датчик температуры
http://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0928/48/71f89899f9e7d7f8b9d4721094561a48.jpeg
Приёмник не хочет ловить через две комнаты и коридор,а хочется
:). Думал проволочку подцепить к антенне(удлинить чуть) и всё .Порывшись в инете обнаружил вот такое
- Проблема ближней зоны для больших ( полноразмерных) антен дает сбой байтов на близких расстояниях. Это нормально.
Для отладки используйте эквиваленты антен или заглушки. Все пойдет без збоев. Но если стены железобетонные, может быть проблема из-за плохих антен.
Штырь должен быть 1/4L если нужно максимальное излучение. 1/2, 1/3 хуже. Также можно ипользовать укороченные антены они на 1/4L. и такое
- По картинкам видно, что антенна - спирально укороченный разрезной полуволновой вибратор. Сзади вибратора (вне коробки) поместить полоску рефлектора примерно на расстоянии 0,1 лямбда, коробку передатчика сориентировать на приемник. На 3 дб. должно помочь. Настроить можно зацепив осциллограф на выход сверхрегенератора. Развивая идею, можно использовать эту коробочку в качестве активного элемента директорной антенны. Тогда дальность увеличится в разы.
Так поможет дополнительно установленный тонкий медный провод?
