Тема: Технические характеристики реле ЭТ-520?
Подскажите количество витков обмотки реле ЭТ-520?
Заранее благодарен!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Технические характеристики реле ЭТ-520?
Заранее благодарен!
Насколько помню, подобная информация должна быть в книгах Какуевицкого. То ли первое, то ли в том числе и последнее издание. Но дома у меня этих книг нет, а на работе, куда после ухода на пенсию на днях нанесу неофициальный визит, буду примерно через неделю. Так что для начала промониторьте упомянутую книгу.
В справочнике Какуевицкого обмоточных данных нет.
Справочник по релейной защите под ред. Берковича 1963 на стр.54
http://www.nashaucheba.ru/v35495/?download2=file
Из указанной выше книги
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/8500/38546/thumb/p17ceunu151bgleos1bep10h11i4n1.jpg - 60 кБ
Приятно удивлен отзывчивостью форумчан!
Благодарю всех участников.
Алексей.
Получается, что МДС срабатывания реле 100 А-Витков. Так?
Спасибо, Никита.
У меня заморочка немного в другом. Отлаживаю систему сигнализации и мониторинга ОЗЗ на базе наших ПЗЗМ-3 и наших регистраторов высокочастотных РВЦ-801 на ПС 110/6. Проблема в том, что ПС действующая. Подключились к существующим вторичным цепям ТТНП типов ТНП, ТЗЛ, ТЗРЛ. Вторичные цепи ТТНП нагружены существующими устройствами УСЗ, РТ-40/0,2, ЭТ-520. Наши ПЗЗМ-3 реагируют на ВЧ составляющие ОЗЗ. При проверке первичным током выявился большой разброс (в разы) амплитуд токов ВЧ импульсов 3Io. ПЗЗМ-3 функционируют со 100% селективностью, но, для себя, хотелось определить причину разброса.
