Тема: Дефект реле Finder
Всем привет!
Произошла авария, отключился ТГ действием защиты Ф< (защита от потери возбуждения) из за того что система возбуждения отключилась. Но суть вопроса не в этом.
Дело в том, причиной неправильной работы системы возбуждения послужило реле Finder 55.34.9.024.0090.
Были мы там втроём, промеряем цепочку, доходим до этого реле Finder 55.34.9.024.0090. У него используется три группы контактов нормально разомкнутые. Реле под питанием, светодиод светится, притянуто, две группы контактов замкнуто поскольку сигнализации нет, одна группа не замкнута. Надавили на корпус реле, ничего. Надавили слегка на флажок реле и всё заработало. Как будто контакты "дожались".
Сняли реле, проверяем от РЕТОМа, оно работает исправно. Срабатывает при 13 В. Отпадает при 4-5 В.
Визуально замыкаются они одинаково. Но попробовал на прозвонке по звуку мультиметра позамыкать контакты и мне кажется есть разница как раз с контактом 9-5. Если на других контактах мультиметр сразу начинает пищать, то на это контакте он стрекочет слегка. Может там окисле какой-то или что?
Было ли у кого-то такое? Как проверить дефект, как его возобновить для видео? В чем причина может быть?
Можно было бы успокоиться на том что устранили дефект. Но надо боссам выше предоставить доказательства, ну и интересно стало что же это такое.
Сейчас попробую фото и видео скинуть.
