Тема: Поляризованные реле рп5 рп7
Приветствую народ нужна схема прибора для настройки поляризованных реле рп5 рп7 видел такой прибор думаю он самодельный может есть заводские ?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Поляризованные реле рп5 рп7
РЕТОМ-21/51/61?
А в чём проблема?
Как-то настраивал в РИС, оно перестало реагировать на изменение тока ... взял какой не помню резистор ПЭ
главная сложность настройки не в питании этого реле - просто перекидной тумблер, а в позиционировании контактов и магнита...
настроил, так начальник сказал зачем такая чувствительность что оно будет на каждый чих реагировать ... переделать
пришлось взять несколько лампочек какие в световой сигнализации и на них "тренировать" ...
что бы были правильные прижимы и ход подкладывал бумажки и картонки между контактами и пружинками и несколько раз щелкал и убирал...
Полезно сделать "удлинитель", кабель с разъемами и небольшой платой, подставкой, позволяющий вынуть реле из розетки на панели, и перенести на стол, чтобы можно было поближе поднести к глазам, и подключить "пищалку" на контакты. Настройка, регулировка - дело не быстрое, не напрыгаешься вверх-вниз.
Специальной установки не встречал, обычно на ПС можно из подручных средств соорудить реостат, чтобы добиться плавного регулирования тока в обмотке реле. Хорошо бы иметь достаточно классный прибор (кл. 0,5 подойдёт), стрелочный, не знаю, поддерживает ли ещё кто-то парк таких приборов. Почему стрелочный? Момент срабатывания "поймать"довольно трудно, а цифровой прибор в младшем разряде всегда "шумит". Источником тока может любой лабораторный источник, но лучше со сглаживанием, без пульсаций, якорь реле лёгкий.
Для чистки реле сейчас, наверное, можно использовать воздух из баллончика. Лупа, так вредящая срокам, с этими реле необходима. Для лучшего контакта форма подвижного контакта выпусклая, "острая", и в неподживном контакте образуется эрозионная "ямка". Там, где размыкающий контакт используется, размыкает ток, это происходит чаще. "Невооружённым глазом" это просто пятнышко, без лупы не заметишь.
Мегаомметр ещё нужен на 500 В, без этого никак. Воронило, ключ на 7, набор щупов ... Ручная работа. В панели ДФЗ-201 со статическим реле сопротивления семь поляризованных реле...
