Тема: Расшифровка cfg файла формата COMTRADE
Здравствуйте, уважаемые релейщики. Помогите, пожалуйста, разобраться с cfg файлом для COMTRADE. Вот например как расшифровать следующую запись: (это как я понимаю формат 1999 года)
1,Current IA,A,,A,2.792744E-004,0,0,-32759,27547,2000,1,S
Расшифровка
1) 1-номер канала
2) Current IA-название
3) A-фаза
4) A-единицы измерения
5) 2.792744E-004-?
6) 0-?
7) 0-?
Default/af8) -32759-?
9) 27547-?
10) 2000-?
11) 1-?
12) S-вторичные величины
А что интересно означает символ "Ђ" в записи 5,I1.A,A,,Ђ,1.19284,0,0,-322,324 ? И сама запись в формате 1991 года?
Re: Расшифровка cfg файла формата COMTRADE
Стандарт Вам в помощь:
http://www.sbbc.com.sa/en/sbcbok/IEEE/C … 37.111.pdf
Если не секрет, чем вызвано подобное любопытство?
Oleg Bagleybter
3 (2013-04-01 18:44:13 отредактировано retriever)
Вот данные из cfg - файла
1,Нижегор 3I0,N,,A,16.2598,0,277.775,0,4095
2,Нижегор Ia,A,,A,16.2598,0,173.614,0,4095
3,Нижегор Ib,B,,A,16.2598,0,208.336,0,4095
4,Нижегор Ic,C,,A,16.2598,0,243.059,0,4095
5,ТН-500 Нижегор 3U0,N,,V,285.151,0,138.892,0,4095
6,ТН-500 Нижегор Ua,A,,V,371.826,0,34.7252,0,4095
7,ТН-500 Нижегор Ub,B,,V,371.826,0,69.4474,0,4095
8,ТН-500 Нижегор Uc,C,,V,371.826,0,104.17,0,4095
Как я понял, выделенная жирным цифра - это так называемый skew (скос? отклонение? как правильно перевести?), и про него сказано
is the channel time skew (in µs) from start of sample period. Non-critical, real number, minimum length = 1 character, maximum length = 32 characters. Standard ßoating point notation may be used (Kreyszig [B7]). The field provides information on time differences between sampling of channels within the sample period of a record. For example, in an eight-channel device with one A/D converter without synchronized sample and hold running at a 1 ms sample rate, the first sample will be, at the time, represented by the timestamp; the sample times for successive channels within each sample period could be up to 125 µs behind each other. In such cases the skew for successive channels will be 0; 125; 250; 375...; etc.
Вот так я перевел это (возможно, я где-то накосячил, потому что теорию обработки сигналов знаю не так хорошо, как хотелось бы):
"это временное смещение канала (в микросекундах) от начала периода выборки... это поле дает информацию о временных различиях между выборками каналов внутри периода выборки записи. Например, в восьмиканальном устройстве с одним ЦАП без синхронизации выборок и задержек на частоте дискретизации 1мкс, первая выборка будет представлена теми цифрами, что находятся в поле "время" dat-файла; моменты выборок для последовательных каналов внутри каждого периода выборки должны стоять в 125 мкс позади друг друга. В таких случаях skew (смещение?) для остальных каналов будет 0;125;250;375... и т.д.
Короче говоря, меня интересует, как этот skew отразится на осциллограммах, которые я получу из комтрейд-файла (различные программы типа WinBres у меня есть, но мне нужно знать теорию). Правильно ли я понимаю, что мне нужно будет по времени сместить вправо осциллограмму для тока Ia, к примеру, на 173.614 мкс, а Ib - на 208.336 мкс, т.е. формировать как бы собственный массив времени для каждой величины?  И как это отобразится на результатах Фурье-преобразования? (Т.е. без смещения и со смещением?).
Заранее спасибо за ответ.
В стандарте IEEE Std C37.111-1999 параметр skew измеряется в микросекундах [мкс] и определяет смещение(временный сдвиг) выборки в данном канале внутри периода дискретизации. Используется для компенсации работы многоканальных АЦП, состоящих из мультиплексора и одноканального АЦП. В IEEE Std C37.111-1999 приведен пример с 8-канальным АЦП с шагом в 125 [мкс].
Параметр skew некритический - то есть, даже при его отсутсвии, осцилограмму можно построить, но значения фаз сигналов в разных каналах будут менее точные.
Если целью преобразования Фурье является гармонический анализ одного канала (выделение гармоник), то  параметр skew не повлияет на результаты анализа. Если же целью преобразования Фурье является гармонический анализ нескольких каналов (например построение векторной диаграммы первой гармоники), то  параметр skew влияет на результаты анализа, так как фазы гармонических составляющих будут не точны. Количественно влияние можно оценить по значениям skew переведенным в эл.градусы.
P.S. В практике сталкивался "интересным поведением" РАС "АУРА", связанным с записью больших значений (больших чем период дискретизации в [мкс]) в поле параметра skew, что существенно меняло векторную диаграмму в различных программах просмотра осциллограмм в формате COMTRADE.
    Все проанализированные программы (Aura2000, Sigra4, Winbres, FastView, Transcope) строят осциллограммы без учета skew – то есть, если увеличивать масшаб отображения осциллограмм, то, на каком-то масштабе, станут видны конкретные отсчеты. В разных каналах у них будет одинаковое время (это легко проверяется «вертикальными линейками» или «визирами»).
    При построении векторных диаграмм, программы Aura2000, FastView, Transcope не учитывают параметр skew, а Sigra4, Winbres – учитывают, что приводит к построению совершенно разных векторных диаграмм.  Так Aura2000, FastView, Transcope для нормального режима выдают симметричную систему фазных напряжений, а в Sigra4, Winbres фазные напряжения практически синфазны (имеют одинаковые фазы).
    Естественно все это справедливо для конкретных версий программ ICQ/ab:)
Alex_Skyline пишет:
9) 27547-?
10) 2000-?
11) 1-?
8 - min значение
9 - max значение
10 - коэф-т трансформации
а вот 11 и 12 меня самого крайне интересуют. в описании стандарта к сожалению нет этого. на 9-м значении всё заканчивается.
12 значение иногда бывает Р, но читая кфг файлы я не могу согласиться что это первичные/вторичные. Хотя согласен, что primary и secondary по смыслу подходят.
6 (2015-12-11 10:23:49 отредактировано retriever)
http://rzia.ru/topic5839-kak-postroit-o … de-p2.html
Оттуда же ссылка
http://www.pes-psrc.org/Reports/Schema_ … andard.pdf стр.4
UPD: пост обновил, ссылка работает.
Запятую во второй ссылочке уберите, пожалуйста. Так ведет никуда.
И вот только что исчезла ссылка (точнее, вызываемая страница) из сообщения #2.
