Вот данные из cfg - файла
1,Нижегор 3I0,N,,A,16.2598,0,277.775,0,4095
2,Нижегор Ia,A,,A,16.2598,0,173.614,0,4095
3,Нижегор Ib,B,,A,16.2598,0,208.336,0,4095
4,Нижегор Ic,C,,A,16.2598,0,243.059,0,4095
5,ТН-500 Нижегор 3U0,N,,V,285.151,0,138.892,0,4095
6,ТН-500 Нижегор Ua,A,,V,371.826,0,34.7252,0,4095
7,ТН-500 Нижегор Ub,B,,V,371.826,0,69.4474,0,4095
8,ТН-500 Нижегор Uc,C,,V,371.826,0,104.17,0,4095
Как я понял, выделенная жирным цифра - это так называемый skew (скос? отклонение? как правильно перевести?), и про него сказано
is the channel time skew (in µs) from start of sample period. Non-critical, real number, minimum length = 1 character, maximum length = 32 characters. Standard ßoating point notation may be used (Kreyszig [B7]). The field provides information on time differences between sampling of channels within the sample period of a record. For example, in an eight-channel device with one A/D converter without synchronized sample and hold running at a 1 ms sample rate, the first sample will be, at the time, represented by the timestamp; the sample times for successive channels within each sample period could be up to 125 µs behind each other. In such cases the skew for successive channels will be 0; 125; 250; 375...; etc.
Вот так я перевел это (возможно, я где-то накосячил, потому что теорию обработки сигналов знаю не так хорошо, как хотелось бы):
"это временное смещение канала (в микросекундах) от начала периода выборки... это поле дает информацию о временных различиях между выборками каналов внутри периода выборки записи. Например, в восьмиканальном устройстве с одним ЦАП без синхронизации выборок и задержек на частоте дискретизации 1мкс, первая выборка будет представлена теми цифрами, что находятся в поле "время" dat-файла; моменты выборок для последовательных каналов внутри каждого периода выборки должны стоять в 125 мкс позади друг друга. В таких случаях skew (смещение?) для остальных каналов будет 0;125;250;375... и т.д.
Короче говоря, меня интересует, как этот skew отразится на осциллограммах, которые я получу из комтрейд-файла (различные программы типа WinBres у меня есть, но мне нужно знать теорию). Правильно ли я понимаю, что мне нужно будет по времени сместить вправо осциллограмму для тока Ia, к примеру, на 173.614 мкс, а Ib - на 208.336 мкс, т.е. формировать как бы собственный массив времени для каждой величины? И как это отобразится на результатах Фурье-преобразования? (Т.е. без смещения и со смещением?).
Заранее спасибо за ответ.
