Тема: электромагнитная блокировка
Кто сталкивался с ЭМБ на ячейках КРУ типа К-63. По заводской схеме нет возможности вывести СШ в ремонт(яч.Ввода,СВ СР в ремонтном положении, ЗН НА Вводе,СВ, ТН включен)
Советы бывалого релейщика → Автоматика Управления Выключателем (АУВ) → электромагнитная блокировка
По идее принципы ЭМБ на всех ячейках одинаковые. По самым жестким требованиям Заземления с.ш. можно ввести при полностью отделенных шинах - т.е отключить все ШР или выкатной элемент в полож откл. на всех ячейках. По менее жестким требованиям - отделить от шин ввода откуда возможна генерация и обратная трансформация - т.е. силовые Т. Двиганы можно не отделять... Вы пишите ТН включен - может из-за этого все...в общем схему в тсудию - там и надо смотреть что не правильно..и что предпринять...
Суть проблемы по ЭМБ в условиях: 1. Чтобы включить ЗН на ТН необходимо ячейку ввода,СВ и отход.ячейки установить в контрольное положение.2. Чтобы выкатиь тележку Ввода в ремонтное положение необходимо чтобы ЗН ТН был отключен
Все правильно Вы описываете.
Смотрите схему - она дана для ситуации когда шинный ЗН отключен, а все тележки находятся в контрольном положении.
То есть контакты концевиков для шинного ТН замкнуты в положении, когда ЗН отключен, а контакты концевиков тележек замкнуты, когда они в контрольном положении.
Мы обычно в проектах пишем в примечаниях для какого положения разъединителей дана схема
И как вывести секцию в ремонт с такой ЭМБ?
ЭМБ1.JPG 199.25 Кб,
Схема синим на чёрном просто вырвала оба глаза. Вникнуть не смог...
Новая схема ЭМБ.
Читаю, схему смотрю... Или голова не тем забита.. Никак не пойму, что мешает?
Все ЗН ТН отключены, тележки вводов разблокированы, можем их спокойно отключить и выкатить, как и тележки СВ и отходящих линий. Выкатили все, теперь можно и ЗН ТН включать..
выводим секцию в ремонт. для этого :
1.Отключаем вводи выкатываем тележку в контрольное положение;
2. Включаем ЗН на ТН
Как выкатить тележку ввода в ремонтное положение?
условие вывода секции в ремонт:
1. Тележка ввода в ремонтном положении и шторки в ячейке закрыты на замок;
2. ЗН на ТН включен
Положение блок-контактов на схеме соответствует отключенному (выкаченному для тележек) положению аппаратов. Если блок-замки вводов YQ4 и YQ1, а БК ЗН QSQG3 и QSQG1, то вроде ж всё работает. Нет?
Или проблемы в другой цепочке? Чесслово не доходит ) План валяю, материальный отчёт мучаю..
блок-контакты положения тележки даны для контрольного положения тележки, при выкатывании тележки в ремонт они разомкнутся
Для ремонта выключателя ввода (перевод с рабочего на контольное далее на ремонтное) достаточно условия незаземленяя секции шин, так как в основном блокировка сделана для того чтоб не вкатить выключатель ввода при включении ЗН на секции в ячейке ТН.
И чтобы вывести секцию шин в ремонт (включить ЗН в ячейке ТН) при ремонтном положении выключателя ввода, придется его вкатить в контрольное положение на время включения ЗН на секци шин.
а как выкатиь в ремонтное тележку ввода и допустить бригаду на сш?
В чем проблема то? Ячейка ввода в контрольном положении (+ контрольное положение дрогих возможных питающих выключателей), СШ заземлена в ячейке ТН - работай на секции шин.
Проблема если только надо залесть в ячейку вввода в зону щитков, но чтобы это сделать надо заземлить ЗН на вводе, а это уже вывод трансформатора. Так то при выводе одну секцию шин в ремонт (НН1) и наличии напряжения на трансе (включен выключатель НН2) в ячейке ввода НН1 нечего делать.
такая же схема ЭМБ предусмотрена на РП (без трансформатора). При выводе в ремонт сш шторки на вводе закрываются на замок и можно работать со вводом. Как выкатить тележку ввода в ремонтное положение и заземлить сш
