Тема: Защита от ОЗЗ в кабельных сетях 10 кВ из СПЭ
При проектировании электроснабжения нового города, возник вопрос и виде заземления нейтрали.
Организация которая строит ГПП 110/10 заложила заземление через ДГР с высокоомным резистором.
Кабельные сети планируется делать из СПЭ.
Встречал много статей от Болида, Энегосетьпроекта о том, что кабели из СПЭ подержаны разрушению от возникающих перенапряжений при компенсации емкостных токов. И советуют применять защиты от ОЗЗ на отключение при заземлении через низкоомный резистор, или выбирать кабели на следующий уровень напряжения (вместо 10 взять 15-20 кВ).
Я конечно за то чтобы сделать на отключение, всё же эти кабели пришли из европы и следовательно идеологию нужно применять европейсткую.
Но в нормативов об этом кроме как у Газпром, и для с.н. АЭС нет.
Хотелось бы услышать мнение, кто может сталкивался с такой проблемой...
