Тема: Проблема с подстанцией 10/0,4 на БМРЗ
Имеется 2х трансформаторная КТП Электрощит Самара, с двумя независимыми вводами 10кВ.
Система автоматики АВР выполнена на микропроцессорных блоках БМРЗ – 0,4 ВВ (на вводных автоматах), БМПА – 0,4 на секционном выключателе и БМРЗ – 0,4 АВ на аварийном вводе от существующей ДЭС.
АВР СВ и ВНР СВ отрабатывает в нормальном режиме при пропадении/появлении любого из вводов.
При пропадении обоих вводов (питание от энергосистемы) не происходит ничего, т.е. не отключается вводной выключатель последнего погасшего рабочего ввода.
И соответственно, исходя из логики БМРЗ, не формируется командный импульс на запуск ДЭС.
Пуско-наладка данного оборудования производилась 1,5 года назад. При старой ДЭС все работало «как часы». В настоящее время проводится монтаж новой ДЭС и привязка к аварийному вводу КТП.
После подключения ДЭС и проверки ее работоспособности выявлена данная проблема.
Просьба помочь, и есть ли какие мысли?
Re: Проблема с подстанцией 10/0,4 на БМРЗ
Если пропадает питание на обоих вводах, зачем их отключать? В номой схеме АВР видимо это и предусмотрено, а контакты на включение ДЭС шли от отключения вводов.
Дизельную станцию подключили.
Чтобы её проверить необходимо поочередно имитировать пропажу питания на обоих вводах.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59862/thumb/p18a2vkubl1c391cks1mqj1joj1ms21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59862/thumb/p18a2vkubl1c391cks1mqj1joj1ms21.jpg
С БМРЗ 0,4 не знаком, но в Руководстве по эксплуатации БЛОК МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ БМРЗ-ВВ (ДИВГ.648228.008-17 РЭ) на Рисунке Б.4 (Функциональная схема алгоритма управления выключателем - отключение) видно, что для отключения вводного выключателя от ЗМН (сигнал "ЗМН откл") нужен ещё сигнал "Есть напр. на рез. ист." - стоит элемент "И".
Так как АВР С использованием СВ работает правильно. То скорее всего в качестве сигнала "Есть напр. на рез. ист." у вас заведен сигнал о наличии напряжения на другой секции (кстати очень классическая схема). Т.е. при работе от одного ввода и пропадании питания на рабочем вводе приходит сигнал "ЗМН откл", но отсутствует сигнал "Есть напр. на рез. ист.". Следовательно вводной выключатель не отключается.
Александр итц,  неинформативное название темы не привлекло Михаила Пирогова http://rzia.ru/user1191.html Попробуйте через ЛС обратить его внимание на вашу проблему. всё таки их продукция. И я чуток подправил название темы. Вдруг заметит.
Александр итц пишет:
А откуда поступала команда на пуск в "старой ДЭС"?
И ещё - видимо нет питания на отключение последнего ввода, и, соответственно, не поступает команда на запуск ДЭС.
elics пишет:
Они должны отключаться, дабы избежать обратной трансформации.
Здравствуйте!
Если тема все еще актуальна, прошу Вас перезвонить нам по телефону: http://www.mtrele.ru/o_kompanii/kontakt … formaciya/
Отдел РЗА. Руководитель темы: Иванов Илья.
