Тема: Проблема с подстанцией 10/0,4 на БМРЗ
Имеется 2х трансформаторная КТП Электрощит Самара, с двумя независимыми вводами 10кВ.
Система автоматики АВР выполнена на микропроцессорных блоках БМРЗ – 0,4 ВВ (на вводных автоматах), БМПА – 0,4 на секционном выключателе и БМРЗ – 0,4 АВ на аварийном вводе от существующей ДЭС.
АВР СВ и ВНР СВ отрабатывает в нормальном режиме при пропадении/появлении любого из вводов.
При пропадении обоих вводов (питание от энергосистемы) не происходит ничего, т.е. не отключается вводной выключатель последнего погасшего рабочего ввода.
И соответственно, исходя из логики БМРЗ, не формируется командный импульс на запуск ДЭС.
Пуско-наладка данного оборудования производилась 1,5 года назад. При старой ДЭС все работало «как часы». В настоящее время проводится монтаж новой ДЭС и привязка к аварийному вводу КТП.
После подключения ДЭС и проверки ее работоспособности выявлена данная проблема.
Просьба помочь, и есть ли какие мысли?
