Тема: пленочная защита
Здравствуйте. На расширителе силового трансформатора, снабженного пленочной защитой, установлено газовое реле. Вопрос в том, отключающую или сигнальную ступень этого реле брать, чтобы выдать сигнал о повреждении пленки в расширителе.
2 (2014-06-24 18:39:38 отредактировано nik.ilim)
Re: пленочная защита
http://leg.co.ua/transformatory/praktik … atora.html
По ссылке выше написано так:
В верхней части расширителя установлено реле поплавкового типа, которое должно подавать сигнал в случае повреждения эластичной емкости. Для более надежной герметизации трансформатора с пленочной защитой вместо предохранительной трубы устанавливается предохранительный клапан.
может быть ли в нормальных условиях в расширителе вне пленки быть какое-то количество  количество газа, из-за которого может срабатывать сигнальная ступень.
Судя по ссылке - не должно быть. Значит, сигнальная нужна
4 (2014-06-25 09:43:02 отредактировано nik.ilim)
captain kirk пишет:
Не должно быть.
Сигнальная нужна.
http://dingly.ucoz.ru/news/montazh_plen … 3-10-15-62
Вот монтаж защиты.
