1 (2011-08-06 20:48:54 отредактировано Александр США)
Тема: Аппаратура для автоматического тестирования РЗА
Здравствуйте, ув. коллеги. Это мой самый первый постинг на этом форуме.
1. В Соединенных Штатах большинство испытаний РЗА проводится с помощью аппаратов Добл, Омикрон, Манта и прборами других, несколько  менее известных компаний. Моя компания уже много лет использует Добл в качестве базового. До этого (60-е и, иногда даже в 70-е годы) использовались методы палеозойской эры: нагрузочные сопротивления, фазовращатели и т.д..
На сегдняшний наши техники используют приборы DOBLE 6150, и, в виде резерва, устаревшие модели DOBLE серии 2000.
2. В США все больше применияется метод автоматического тестирования (а также хранения уставок и результатов тестов) отдельных реле и/или комплексных защит.
Ведущей компанией - производителем программного обеспечения для автоматического тестирования является Иносерв (Enoserv). Их программы работают со всеми (насколько мне известно) используемыми в США приборами тестирования РЗА. Их самым влиятельным конкурентом является тот-же ДОБЛ с их старым-добрым DOBLE ProTest. Из архивов публикаций ДОБЛа я узнал что ПроТест использовался в Росси в 1994 для успешно тестирования и моделирования различных видов КЗ комлекса защит ВЛ 750КВ на Украине (по-моему в Запорожье)
Вопрос: Насколько широко используется оборудование и подходы к тестированию, указанные выше, в России и странах бывшего СНГ?
Спасибо!
Advances are made by answering questions. Discoveries are made by questioning answers.  —Bernard Haisch, American Astrophysicist
Re: Аппаратура для автоматического тестирования РЗА
Ага, голос из будущего прямо в мезозой! Омикрон видим только на выставках.
smile
Коллега в данном разделе вы можете увидеть список оборудования который используется для РЗиА.
Ну и уже после выходных думаю с вами поделятся методами автоматической проверки.
Тут на форуме есть люди вплотную занимающиеся даной задачей.
Александр США пишет:
Спасибо!
В России наиболее распространенные оборудование проверки, это приборы серии РЕТОМ. (Ретом-51, 61). Однако если говорить об автоматизации проверок, по моим наблюдениям она мало распространена, большинство релейщиков все проверки делают через ручное управление источниками тока и напряжения и секундомер-регистратор.
Единая программа для автоматизации проверок (СКАТ-РЗА) под Ретомы разработана (поддержку других приборов можно добавить, но не будем cool ) и успешно применяется в нескольких регионах России, постоянно развивается (уже вышла  вторая версия), добавляется новые "фишки" (функционал).
Но меня больше интересуют не приборы, а методология проверок цифровых РЗА.
Кратко, Общие принципы к проверкам, которые мы выработали для себя:
1) Никакого перепараметрирования, загрубления уставок, контрольных выходов и переконфиугрирования при проведении проверок, проверяется конечная конфига, залитая в терминал.
2) Проверка уставок - на 0,99 и 1,01 от параметра, контролируем срабатывание и отсутствия срабатывания, все аварийные воздействия приближены к реальным (без учета переходных процессов). Параметры аварийного режима можно также можно рассчитать с помощью модели энергосистемы;
3) фиксация прохождения всех воздействий, как по «меди» (по жилам контрольных кабелей), так и по «цифре» (по сетевому интерфейсу через цифровую  сеть по протоколу IEC 61850). Важно также фиксировать не только тот факт, что необходимые сигналы приходят до места назначения, но и отсутствие излишних, ложных сигналов.
Если используется стандарт 61850, все выходные сигналы проверяемого устройства РЗиА, контролируем на входах других терминалов, формируя тестовые GOOSE-сообщения. Очень удобно так проверять во время наладки и комплексного опробования..., контролируется вся цепочка (дискретный выход - контрольный кабель - дискретный вход другого терминала), можно контролировать и оценивать сигналы по всей подстанции. Таким образом, также есть возможность контролировать работоспособность и во время текущей эксплуатации, например отрабатывают защиты, с помощью GOOSE-регистратора фиксируем работу устройств РЗА и автоматически полученная картина сравнивается с результатами проверок.
4) Все проверки сохраняются и всегда можно легко повторить... и вообще, ИМХО, будущее за электронными зашифрованными протоколами..
Так как сам занимаюсь наладкой, наработали типовые объемы и методики проверок РЗА для различных типов присоединений, оборудования (от фидеров 6(10)кВ до ЛЭП 500(750) кВ), и соответствующие "библиотеки" проверок.
Осцилогамма проверки.jpg 602.05 Кб, 11 скачиваний с 2011-08-15
СКАТ.jpg 273.07 Кб, 9 скачиваний с 2011-08-15
Как-то хотели попробовать проверить ЭПЗ-1636 с помощью спец. программы на Ретом-51, посмотрели сколько всего нужно подключать.. Плюнули на это дело и проверяли по старинке:)
Но снять характеристику реле сопротивления на 7SA522 - грех не воспользоваться программкой. У Ретома она одна из лучших, на мой взгляд.
Счастливые обладатели Omicron должны либо скачать RIO-файл (как его скачать с ЭПЗ интересно;)), либо запрограммировать режим проверки.
А дальше дело автоматизации проверок не пошло.
Знаю, что у Ретома есть куча программ для многих защит, но после попытки с ЭПЗ больше не пробовали.
Может нужно составить мануал потолковее, либо самим релейщикам, на местах этим заниматься.
Электромеханику вообще грешно проверять Ретомом. Дешевле и быстрей старой аппаратурой УПЗ, У50..
У ЭКРы для проверки их подстанционных шкафов есть программа Автотест, которая с omicron 356 работает. Она , правда, уставки ТЗНП меняет и если дискретные входа или переключатели выполнены нестандартно то сбивается. Но проверка идет реально очень быстро.
