SVG пишет:БИ лучше для релейщиков, но меньше нравятся энергосбыту из-за доступа к их выводам.
Если я правильно понял, из-за того, что к выводам блоков неудобно подсоединять провода. Но это просто из-за того, что они для подключения проводов и не предназначены. Для подключения разработаны специальные контрольные штепсели типа ШК-4 и ШК-6, о которых знает любой релейщик, работающий в энергосистеме. К сожалению, проектировщики редко закладывают в поставку ШК вместе с испытательными блоками. Это нужно делать для любого объекта, где предусматривается применение блоков БИ-4, БИ-6. Кстати, кое-где нужны и холостые крышки КХ-4, КХ-6, которые тоже нужно заказывать.
Когда ещё не было испытательных коробок, а везде ставились испытательные блоки, я показал работникам энергосбыта, как удобно пользоваться контрольными штепселями и подарил им комплект для цепей тока и напряжения. Они были очень рады. Вряд ли они после этого захотели бы пользоваться коробками. Правда, есть один нюанс: работник, имеющий право самостоятельно собирать схему контрольных штепселей, должен чётко представлять принципы организации цепей тока и напряжения и иметь схему этих цепей для каждого конкретного счётчика.
Исходя из собственного опыта, стараюсь в цепях счётчиков и измерительных приборов, которые подлежат ежегодной поверке, везде ставить испытательные блоки. В крайнем случае, испытательные самозакарачивающиеся клеммы, аналогичные WAGO, которые можно коммутировать как испытательные блоки.
В типовых проектах испытательные блоки были обязательны к установке в цепях РЗА оборудования 330 кВ и выше. Даже на 110 кВ их мало ставили, в основном, в цепях дифференциальных защит. На своём объекте я постарался всунуть их во все цепи тока РЗА 110 кВ. И ни разу об этом не пожалел: быстро, удобно и, главное, безопасно. И это экономит немало времени при переключениях и ремонтах. Что касается надёжности, то, если это ЧЭАЗовские испытательные блоки, то их качество (кстати, как и ЧЭАЗовских зажимов ЗН24), проверенное десятилетиями, гарантирует надёжность при соответствующем обслуживании (не сложном) и правильном оперировании. Испытательными блоками БИ-4, БИ-6 других производителей, к счастью, не пользовался и не хочу пользоваться. Потому что боюсь, так как имею горький опыт эксплуатации зажимов ЗН24 неизвестных производителей, которые потом за счёт эксплуатации полностью поменяли на ЧЭАЗовские.
Единственное, о чём жалею, что ЧЭАЗ, с целью унификации, прекратил выпуск закорачивающих перемычек на три контактные ламели. Удобная штука была. И, хотя у них сохранились эти штампы, и они выпускают тройные перемычки под заказ, но это уже только в редких случаях.
Ну и модернизированных блоков я бы тоже не использовал (БИ-4М и БИ-6М). Недоработанная вещь, неудобная.
