Тема: ЗОЗЗ вводного кабеля 35 кВ ТСН на терминале Micom P142
Строится новая ПС 220 кВ с двумя АТ 220/110/35. От стороны 35 кВ Ат запитано ЗРУ-35 кВ (2 секции). ТСН получают питание от секций ЗРУ по кабелям с изоляцией из СПЭ. Согласно нормам ФСК для защиты таких кабелей должна быть предусмотрена защита од однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ) с действием на отключение. На линии питающей ТСН установлен терминал защиты Micom P142. В проекте схема токовых цепей выполнена как во вложении. Вопрос какую  из множества функций защит нулевой последовательности терминала Micom P142 следует использовать в данном случае? А их там несколько: ТЗНП (1 и 2), чувствительная ТЗНП   или ограниченная защита от КЗ на землю. В чем их суть и в чем их разница?)
Схема токовых цепей.vsd 371 Кб, 14 скачиваний с 2014-11-12
Re: ЗОЗЗ вводного кабеля 35 кВ ТСН на терминале Micom P142
Здравствуйте, особенно если ОЗЗ должна работать на отключение, то выбор способа ее реализации должен начинаться с анализа вашей сети (способ заземления нейтрали (изол., ДГР, R>, R<), величина емк. токов ЗЗ и т.д.), а потом из возможностей Вашего МПУ выбираете оптимальный вариант. Мы например лет пять назад сталкивались с устройством отключения ОЗЗ (в горнодобыче, питание шагающего эксковатора, когда он за собой таскал ВВ кабель) - защита работала по определению направлений 3Uo и 3Iо, вроде работала нормально. Информации достаточно и , по-моему, есть рекомендательная брошюра по реализации защит МПУ MICOM, зайдите на сайт Альстом и позвоните в их техподдержку.
подробно описано в P14x/EN AP/Cb4.
Функция чувствительнойтоковойзащиты нулевой последовательности (SEF)
вход 1 или 5 А от ТТНП, пределы регулирования уставок в терминале 5 - 100 мА с шагом 250 мкА
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
Спасибо за ответы, нашла в инструкции у Альстома...только вот еще вопрос остался (может быть и глупый))) надо ли учитывать емкость самого ТСН, просто когда рассматривают присоединения, питающие электродвигатели, то их емкость учитывают, а что делать с трансформатором?)
и какой брать коэффициент броска емкостного тока в формуле Iсз=kн*kбр*Iс.фид.max  для этого терминала?
и еще вопрос: кабельная приставка "Гусь" (указано у нас в  проектной документации )- что это? я так понимаю это и есть балансовый кабельный ТТ, про который пишут в руководстве P14x/EN?
