Тема: Мгн откл при вкл на КЗ - Siprotec
Пытался заставить заработать ступень I>>> ( работает при включении включателя). Не вышло.
Терминал 7sd522
Состояние выключателя (только своего) получаю РПО на вход. В уставках защиты выставлена опция БК только локального выключателя. Создал цепочку активизации >ручного включения при проподании РПО + завел РПО на 380 БК откл. В итоге включение линии обнаруживается (в спонтанных сообщениях есть). Мгновенное откл ступеней ДЗ и ТЗНП работает. А ступень I>>> фун-ции мгн откл при вкл на КЗ не пашет.
Проверяю просто - РПО убираю (пока РПО есть токов не подаю) и подаю ток достаточный для срабатывания ступени. В спонтанных сообщениях ничего не происходт. В общем опросе функция мгн откл при вкл на кз отображается как активная. I>>>> отрабатывает нормально
В чем проблема может быть?
2 (2014-12-02 14:18:37 отредактировано Алоха)
Re: Мгн откл при вкл на КЗ - Siprotec
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/8000/78315/thumb/p1985basdn1di61h807pjbi115ij1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/8000/78315/thumb/p1985basdn1di61h807pjbi115ij1.png
Возможно у вас уставка "2406" выставлена "локальный и удаленный конец". Попробуйте поставить "только локальный конец". Иначе не удастся проверить пока не сможете имитировать включение обоих концов одновременно.
Безымянный.png 52.4 Кб, файл не был скачан.
Вы пытаетесь проверить функцию ускорения при включении?
Я на 7SJ64 проверял так:
Динамическая коррекция уставок (ДКУ) МТЗ с независимой характеристикой 50с-1
Методика проверки:
1. Выключатель в отключенном положении.
2. Имитация включения выключателя: дискретный выход Ретома подключается параллельно QF («Выключатель включен», BI15) F1-K9.
3. Отключающий конец с маркировкой «33» отсоединен от К18.
4. Останов секундомера (Регистрация отключения выключателя) производится по факту формирования команды отключения (замыкания реле BO8) контакты К18-J2.
5. Время замеряется с момента подачи (имитации включения выключателя) до момента формирования отключающей команды.
6. Настройка Ретома: 1 Контактный выход → Дополнительно → НО; Твкл=0, Твыкл≈5с; Режим от начала цикла.
уставку только локальный конец выставил
да. типа отсечки вводящейся только на короткое время после включения. в итоге оставил ее выведенной так как по уставкам была выведена. но могут ввести в будущем (включить в дигси). может где то ступил. пробовал заводить через cfc рпо с дискретного входа на 380 сигнал в таблице ранжирования БК октл чтоб он понял что выключатель начал включаться. Тогда у меня не сработало. Потом вроде даже пробовал проинвертировать РПО в cfc и завести получившийся сигнал в дополнение к 380 на однотипный только уже БК включены. Тоже не сработало. При этом ДЗ И ТЗНП ускоряются при включении. Единственно не пробовал выставить опцию определение включения по наличию тока (стояло обнаружение включения линии=только дискретный вход). Может так бы она сработала
"мгновен откл при вкл на кз" это функция в терминале. полагаю динамическая коррекция это несколько иное
а вы как обычно конфигурируете для проверки?
