Тема: Мгн откл при вкл на КЗ - Siprotec
Пытался заставить заработать ступень I>>> ( работает при включении включателя). Не вышло.
Терминал 7sd522
Состояние выключателя (только своего) получаю РПО на вход. В уставках защиты выставлена опция БК только локального выключателя. Создал цепочку активизации >ручного включения при проподании РПО + завел РПО на 380 БК откл. В итоге включение линии обнаруживается (в спонтанных сообщениях есть). Мгновенное откл ступеней ДЗ и ТЗНП работает. А ступень I>>> фун-ции мгн откл при вкл на КЗ не пашет.
Проверяю просто - РПО убираю (пока РПО есть токов не подаю) и подаю ток достаточный для срабатывания ступени. В спонтанных сообщениях ничего не происходт. В общем опросе функция мгн откл при вкл на кз отображается как активная. I>>>> отрабатывает нормально
В чем проблема может быть?
