Тема: Дистанционная защита одиночной линии для тупиковой ПС
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86754/thumb/p19n57kl55136619j612ke12mbiqn1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86754/thumb/p19n57kl55136619j612ke12mbiqn1.JPG
Подскажите пожалуйста , как рассчитать вторую ступень ДЗ для одиночной линии для тупиковой ПС
Первую ступень расчитал по руководящим указаниям по формуле, а для 2-ой ступени для тупиковой (на картинке буква д) формулы нет
ДЗ.JPG 124.03 Кб, файл не был скачан.
Re: Дистанционная защита одиночной линии для тупиковой ПС
kopec пишет:
Первая ступень отстраивается от КЗ на стороне НН трансформатора, ее задача - крыть с запасом питающую линию.
Вторая ступень должна обеспечить чувствительность при замыканиях на стороне НН трансформатора (в том числе нужно учесть переход "звезда-треугольник" - вектор сопротивления при двухфазном КЗ за треугольником повернется на 30 градусов вправо и удлинится в 2/корень(3)раз).
Также она должна быть отстроена от нагрузки (в т.ч. с учетом самозапуска) и согласована по времени с МТЗ трансформатора (как минимум - с МТЗ НН, хорошо, если с МТЗ ВН).
на сайте ФСК недавно появился стандарт организации по расчету КСЗ линий с односторонним питанием
http://www.fsk-ees.ru/about/management_ … 0-2015.pdf
Спасибо!
